Vizitator Hh Pp Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 Am o lanterna cu acumulatorul din imaginea atasata. Am pierdut incarcatorul original si am cumparat altul. L-am setat la 6V cum scrie pe acumulatorul lanternei. Intrebarea mea este daca am vreo sansa sa-l fac sa mearga. Cat ar trebui sa-l tin la incarcat? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 16, 2017 Partajează Postat Decembrie 16, 2017 Din poză nu se vede ce capacitate (în Ah) are acumulatorul.Normal ar trebui încărcat timp de circa 12 ore la un curent de 1/10 din capacitatea nominală.Ideal ar fi ca încărcătorul să fie unul de curent constant, adică să poată regla automat tensiunea de ieșire astfel încât curentul de încărcare să fie constant tot timpul încărcării. Schema unei surse de curent constant e simplă, se poate face doar cu un singur LM317 și o rezistență.Dar trebuie știută capacitatea acumulatorului..... Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 (editat) Daca nu scrie nimic despre capacitate (Ah sau mAh), ai putea sa masori cele 3 dimensiuni ale acumulatorului; se poate face o estimare a capacitatii dupa asta. Ai un aparat de masura cu care sa masori curentul de incarcare si tensiunea ? Editat Decembrie 17, 2017 de Ticu Link spre comentariu
