filtru alien
Vizitator Iosif Catalin
salutare
revin din nou cu un proiect mai vechi al meu mai postasem eu pe aici ceva
vreau sa imi fac doi sateliti pe 12 inch cu urmatoarele ,,,componente,,;(nu sunt profesionale dar imi e de ajuns)
incintele le am sunt trapezoidale la gata mochetate cu accesorii plus buret cofrat de 2,5 cm pe toti peretii
difuzoarele sunt urmatoarele:
ptr joase am alen an312 cu parametrii gasiti tot pe aici pe forum
Re 6.1 Fs 54 Qms 8,79 Qes 0,58 Qts 0,56 Vas 57,28
ptr inalte am sa aleg intre comp 34 sau alien an 02(800 Hz 18000khz)
ACUM VIN NELAMURIRILE la incinta ...e bine pus buretele pe toti peretii incintei(la incinta nu am mai pus acea ramfortare care desparte incinta)poturile sunt rotunde 50x70 situate intre woofer si inalte
care ar fi mai bun comp 34 sau alien an 02
ptr filtru la ce frecventa sa il tai si ce ordin sa fie eu ma gandeam sa il tai pe la 3000 18 cu 6 acum va las pe voi sa ma lamuriti
va multumesc
  • Răspunsuri 13
  • sesebe
  • Shambala
Vrei o improvizatie care sa mearga fara lipsuri majore de calitate sau vrei sa storci tot ce se poate din configuratia pe care o ai/creezi acum?
Daca e valabil al doilea caz atunci sa stii ca nu se poate rezolva numai pe un forum, trebuie si masuratori si auditii.
Cred ca prima varianta cine a mai avut aceasta configuratie de difuzoare cine le-a ascultat
Am spus si mai sus nu am pretentii de la ele dar nici sa se auda chiar ca un cazan
Am facut de proba un filtru
La partea de joase are doar o bobina la partea de inalte e 18 taiat la 3000 cu protectie pe bec
Se aude binisor ii taie mediile de la woofer ca liber are destule
5000 ,,,6000 khz rez de cat sa fie
O pun intre filtru si driver?
5000...6000 khz
Rez de cat sa fie o pun intre filtru si driver
Frecventa nu o setezi din rezistenta.
Cauta un calculator de crossover pe net și calculează ce valoare de condesator îți trebuie. Apoi pui o rezistenta aleasa prin tatonări (încercări) astfel incit sa nu fie sunetul prea strident.
Pune serie cu tweeter-ul un condesator între 3.3uF și 6.8uF. Fara sa treci la filtru de ordinul 2 sau mai mare nu folosi condesator mai mare de 8.2uF. La filtru de ordinul 2 mai trebuie și o bobina paralel cu tweeter-ul.
Editat de sesebe
Eu in acel filtru din imagine am asa la inalte
C1 4.7uf L0.6mh si c2 12uf sami pun o rez in serie cu driverul?
Filtrul l.am calculat pe un program pe net cu frecventa de taiere 3000
Acum daca ar merge filtrul meu bn daca nu am sa fac cum spune.ti voi ca doar de aceea va cer parerile
Ești mulțumit de cum se aude? Atunci lasă-l asa. Dacă vrei sa mai storci ceva din difuzoare atunci mai trebuie și ascultate (boxele) de cineva mai cu experienta și eventual și ceva măsurători.
Taierea electrica la 3khz a driverului este mult prea joasa si va suna prost. In plus, chiar si cu 18dB/oct este relativ periculos pt el.
Urca Ft macar la 4,5khz daca vrei sa nu schimbi tw dupa fiecare sonorizare.
Dar nu inteleg ceva - daca intrebai ieri ce driver sa alegi, azi cu ce driver ai probat boxa si filtrul ?
Da as fi vrut sa le mai auda cineva cu experienta dar la mine in zona nu stiu pe nimeni care se ocupa cu asa ceva
Dar cu buretele pe toti peretii in incinta e ok 2,5 cm , incinta trapezoidala
Shambala
Am si comp 34 si an 02 se aud cam la fel dupa urechea mea dar diferenta intre ele e la bobina
Comp 34 e 34 mm
Alien an 02 e 44 mm
De aceea am intrebat care le.a auzit sa stiu care ar fi mai bun ptr mine
  • 3 săptămâni mai târziu...
salutare si la multi ani ar fi mai bun filtrul dyfp-20 decat sa ma mai chinui
asta vad ca are si protectie
cate ceva despre el
sau modificari aduse
sau sa-l las asa
Editat de Iosif Catalin
