Tv CRT Daewoo CP185
Salut, are cineva o placa CP185 la indemana sa vada daca tensiunea dupa tiristor variaza in stby intre aprox 6V si 8,5V?
Placa este adusa de un coleg, a inlocuit electroliticii mici din primar si se plange ca nu ia mereu comanda de ON.
Pe dioda zener de 5,6V D811 am 4v dar cred ca este normal ca trece curentul de baza al Q811, deci microamperi.
https://www.youtube.com/watch?v=fUG4gjLuXcE&feature=youtu.be
  • Răspunsuri 9
  • surubarila
  • adydep
  • Florinel TV
Mi-am cam pierdut abilitatile de depanare.De fapt la mine porneste la fiecare comanda. Am marit tensiunea in stby, in loc de max 8,5V ca in film acum atinge 10V. La fel, porneste la fiecare comanda vizualizat si in colector trafo linii.
Acum am realizat, in stby se aprind ambele led-uri, in ON doar verdele. Cred ca aici ar fi o problema, eventual de procesor.
Ciudat fata de alte sasie(sunt depanator de duminica), si cred ca e primul la care observ-memoria nu este alimentata in stby.
Cu atat mai mult aprinderea a 2 led-uri simultan imi spune ca proc. e de vina.
EDIT: lenesul mai mult alerga si deranjeaza si pe altii!
Am pus memorie noua si led-ul sta frumos ROSU in stby.
Acum caut dump pe forum.
Procesorul este TDA9381PS/N2/3I1252
Editat de Vizitator
Sa mai discut o data cu colegul, in acest caz la mine nu este defect. Asa este cand lucrezi cu intermediari iar eu nu mai pot sa car tuburi sa-l incerc complet.
Multumesc oricum, asta cu led-ul galben nu o intuiam.
De 2 luni durerea la operatie/ in zona este non stop(inainte noaptea nu ma durea) iar doctora nu stie la cine sa ma trimita. Am vrut sa fac in particular RMN dar ar putea costa 700 lei. Nici asta nu ar fi o problema dar platesti separat pt abdomen, prostata sau ficat. Ar trebui sa fiu pregatit cu 2100 lei ceea ce depaseste bugetul meu.
Asa ca si de un tub de 37 ma feresc pt ca trebuie sa-l mut de pe masa cand lucrez la altceva.
Parca a trecut un secol de cand mutam singur tv de 72cm
Daca spuneti si modelul de tv sa va dau un dump asta daca am ca eu la TV CRT le am salvate pe modele
Nu are treaba cu dump-ul. L-am mai interogat pe colegul si imi spunea ca uneori tensiunea scadea in 80V. I-am pus sarcina bobina deflexie si la mine nu face niciun defect. Dar stiu ca 80V da fara tiristor si cand este in OFF. Asa ca banuiesc tiristorul sau tranzistoarele ce comuta ON/OFF, dar daca defectul este aleator mai am de asteptat. De obicei nu schimb ce banuiesc, las sa faca defectul sa fiu sigur 100%. Eu am putini clienti si care nu se grabesc. Il mai frec si maine si luni il predau sa faca la el defectul.
