Guest1 Postat Iunie 12, 2007 Partajează Postat Iunie 12, 2007 http://uk.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=4283934 Manufacturer: CALTEK Order Code: 4283934 Manufacturer Part No: CS10H RoHS : Description OSCILLOSCOPE, 1CH 10MHZ Accuracy, percentage:5% Approval Bodies:IEC1010 400V CAT II Bandwidth:10MHz Bandwidth, analogue:10MHz CalibrationCode:17 Channels, No. of:1 Depth, external:320mm Impedance, input:1MR Length / Height, external:90mm Sensitivity:5mV - 5V/div Triggering mode:Auto, Normal, TV Triggering source:Int, Line, Ext Voltage, input max:400V Weight:3kg Width, external:230mm tibi Link spre comentariu
d2134 Postat Iunie 15, 2007 Partajează Postat Iunie 15, 2007 Cam 330 RON + transportul. Relativ ieftin. Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Iunie 16, 2007 Partajează Postat Iunie 16, 2007 Accuracy, percentage:5% este cam mare, in rest un osciloscop destul de ieftin, numai bun pentru domeniu audio DIY Link spre comentariu
Nucleu Postat Iulie 9, 2007 Partajează Postat Iulie 9, 2007 Salut...! am vrut sa comand si eu asemenea scule de la http://www.farnell.ro dar vezi ca la pretul osciloscopului se mai adauga si tva si transport...adica in total aproape 25% (19% tva si 6% transport din UK) (iesi pe la 500 lei cu tot cu tva si transport) Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 2, 2017 Partajează Postat Martie 2, 2017 Codul Farnell nu este corect. Cel mai ieftin este 129 lire fara TVA. Poate s-au vindut ! @gsabac Link spre comentariu
ndor Postat Martie 2, 2017 Partajează Postat Martie 2, 2017 Normal ca nu-i corect codul. De acum 10 ani ....s-au mai schimbat si pe la ei codurile si produsele ! Link spre comentariu
