Watson le32hd bmp
valentonx
Vreau sa repar acest tv, e al fratelui meu!
Tv-ul se manifesta in felul urmator: dintr-o dsta a disparut imaginea si se auzea doar sunetul.
Cand il bag in priza ledul rosu clipeste de cateva ori, dupa care televizorul da sa porneasca, se aprinde iluminarea din spate pentru cam cateva milisecunde puternic apoi trece in mai slabut un pic, daca te uiti din fata la displey e ca si cum nu ar primi semnal, insa ecranul e aprin dar nu afisaza meniurile!
La sursa dupa ce porneste are un tacanit care l-am mai intalnit cand intra sursa in protectie, insa aici tensiunile par sa ramana active!
Care credeti ca ar putea fi problema?
Mentionez ca televizorul a mai fost dus cand era in garantie cu aceeasi problema! Pe placi nu se vad interventii!
  • Răspunsuri 22
  • valentonx
    12
  • dan cod
    5
  • nello
Cand sa intamplat, sonorul inca mergea, dar am comutat iesirea si nu am mai stiut sa o pun inapoi! Eu banuiesc ca inca are sonor
Unde gasesc acest soft si cam care ar fi procedura de instalare?
Va multumesc!!
Editat de valentonx
Am incercat procedura de update dar fara rezultat , am procedat asa
am pus fisierul pkg pe usb formatat in fat 32, am tinut ok apasat pana cand a inceput ledul sa clipeasca , am lasat tasta ok si am asteptat vre-o 2 minute pana s-a stins ledul . Tv-ul are aceleasi simtome
Am incercat apoi sa il pornesc fara cablul panglica care merge la disply, si porneste la fel cu o singura exceptie
Va spuneam la inceput ca sursa are un mic pacanit cam o data la 0,5 secunde !
Cu panglica scoasa nu mai apare acel pacanit, si apare doar acel tiuit fin si care se manifesta de obicei la surse !
Oare or fi probleme la display ???
