ROBEERT Postat Decembrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2017 Buna seara tuturor. Televizor rezolvat ( sper ). Azi i-am gasit un firmware la un coleg forumist si l-am executat. De ce spun " sper ca-i rezolvat "? Astazi mi-a facut doua figuri: prima figura a fost ca a trebuit sa incerc de doua ori resoftarea ( prima oara ii licarea ledul precum ca isi face resoftarea, dar am asteptat vreo 10 minute sa finalizeze resoftarea si degeaba ). Abia la a doua incercare a facut resoftarea. A doua figura care mi-a facut-o tot azi dar dupa resoftare, s-a oprit pentru o fractiune de secunda si a pornit din nou ( singur ). Asta figura mi-a facut-o de doua ori. In rest, firmware-ul gasit este 100% ok. Solarizarea a disparut. De vazut se vede ok. Nu ramane decat sa-l mai tin in probe incepand de maine si revin cu raspunsuri. Firmware-ul compatibil o sa-l uploadez pe un site de gazduire si o sa pun linkul ca poate i-o mai trebui cuiva. Multumesc tuturor pentru ajutor. Revin curand cu amanunte. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 15, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2017 Buna ziua tuturor. Astazi m-am confruntat cu numeroase probleme in privinta acestui tv. Aseara l-am lasat functional. Astazi cand l-am bagat in priza, initial ledul de standby nu s-a aprins ( sursa se auzea precum ca ar lucra ). A trebuit sa-l scot si sa-l bag de vreo 5 - 6 ori in priza ca sa porneasca. Dupa ce a pornit, imaginea si sunetul a fost ok. Mi-a si restartat de vreo doua ori. Apoi constat ca nu merge din telecomanda. Observatie: revine la o functionare 100% ok dupa vreo 10 minute de " frecus ". Acum in momentul de fata functioneaza ok. Nu m-am mai atins de firmware. Deci, intr-un cuvant, dupa ce se incalzeste, merge ok. Cand este rece face aceste gainarii. Ma gandesc ca nu cumva vreun condensator sau vreun convertor de pe mainboard sa faca figuri. P.S. Dupa cum am promis, am urcat softul gasit ok pe un site de gazduire, adica aici: http://www.site cu continut explicit.ro/3489989862.7 Eventual si niste sfaturi din partea colegilor sunt bine venite. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 15, 2017 Partajează Postat Decembrie 15, 2017 (editat) Buna ziua tuturor. Astazi m-am confruntat cu numeroase probleme in privinta acestui tv. Aseara l-am lasat functional. Astazi cand l-am bagat in priza, initial ledul de standby nu s-a aprins ( sursa se auzea precum ca ar lucra ). A trebuit sa-l scot si sa-l bag de vreo 5 - 6 ori in priza ca sa porneasca. Dupa ce a pornit, imaginea si sunetul a fost ok. Mi-a si restartat de vreo doua ori. Apoi constat ca nu merge din telecomanda. Observatie: revine la o functionare 100% ok dupa vreo 10 minute de " frecus ". Acum in momentul de fata functioneaza ok. Nu m-am mai atins de firmware. Deci, intr-un cuvant, dupa ce se incalzeste, merge ok. Cand este rece face aceste gainarii. Ma gandesc ca nu cumva vreun condensator sau vreun convertor de pe mainboard sa faca figuri. P.S. Dupa cum am promis, am urcat softul gasit ok pe un site de gazduire, adica aici: http://www.site cu continut explicit.ro/3489989862.7 Eventual si niste sfaturi din partea colegilor sunt bine venite. Multumesc. Am patit de multe ori asa ceva la MB60, MB62, deci softul nu e compatibil 100%, incearca cu cel de la colegu' vizicon #14 sau cu cel de la mine #13 Editat Decembrie 15, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 15, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2017 Am patit de multe ori asa ceva la MB60, MB62, deci softul nu e compatibil 100%, incearca cu cel de la colegu' vizicon #14 apoi cu cel de la mine #13 Culmea este ca dupa ce se incalzeste merge ok pana la adanci batraneti. Asta nu prea sta in picioare. Primele porniri sunt greoaie. Am masurat tensiunile pe convertoarele DC / DC si sunt ok. Oricum o sa probez si softurile recomandate de dumneavoastra. Link spre comentariu
ion_vasile Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 Inlocuieste condensatorul mare din primarul sursei si nu o sa mai ai probleme. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 Am gasit un firmware cu care am reusit sa-l pornesc. Am imagine solarizata ( defect stil corector gama defect ). In rest, sunetul este ok si face si toate functiile din telecomanda. Trebuie un firmware care sa " se impace bine " cu panelul. Deci daca cu softul la care aveai imagine solarizata, tv-ul functiona corect, atunci e logic ca din soft face figuri......... Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2017 Eu cred ca numai cu soft de pe stick se poate schimba tipul de panel cum este de exemplu la MB60, MB61, MB62.....etc Incearca-l pe acesta cu panel TC236BJ12 care este cel mai apropiat de ecranul tau V236BJ1-LE1....este pentru stick usb https://files.fm/u/mc2ttfat#_ Buna ziua tuturor. Am probat softul de la domnul Vizicon. L-a luat din a patra incercare. Ramane sa-l tin in probe. Imaginea este ok. Nu solarizeaza. Domnule Costica LCD, v-as ruga daca vreti sa mai postati inca o data softul deoarece a fost sters de pe server. Eventual o sa-l probez si pe acela. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 18, 2017 Partajează Postat Decembrie 18, 2017 https://files.fm/u/6vyyfrrh#_ Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 18, 2017 Partajează Postat Decembrie 18, 2017 Verifica pe condesatorii de filtrare de la toate sursele, la rece, cu un osciloscop, dacă nu ai riplu prea mare. Comportamentul este de condesator cuESR mărit iar la încălzire ESR-ul scade, probabil pina la o valoare suficient de mica ca să poată funcționa ok. Poți verifica și cu un ESR-metru dar eu nu am încredere în ele. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2017 https://files.fm/u/6vyyfrrh#_ Am incercat sa pun softul de la domnul Costica LCD si nu il incarca. Am incercat de mai multe ori. Am pus softul cu care solarizeaza si vad ca si cu el face defectul. Deci repet: dupa cateva porniri, isi revine si merge ok pana la adanci batraneti. Inclusiv cu cel care solarizeaza face acelasi defect. Pentru domnul Sesebe: conzii electrolitici i-am schimbat de vineri pe toti, mai putin pe cei nepolarizati de ordinul microfarazilor care vin pe convertoarele de pe mainboard. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 18, 2017 Partajează Postat Decembrie 18, 2017 Pai Verifica-și pe cei de pe MB. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 18, 2017 Partajează Postat Decembrie 18, 2017 (editat) Am incercat sa pun softul de la domnul Costica LCD si nu il incarca. Am incercat de mai multe ori. Am pus softul cu care solarizeaza si vad ca si cu el face defectul. Deci repet: dupa cateva porniri, isi revine si merge ok pana la adanci batraneti. Inclusiv cu cel care solarizeaza face acelasi defect. Pentru domnul Sesebe: conzii electrolitici i-am schimbat de vineri pe toti, mai putin pe cei nepolarizati de ordinul microfarazilor care vin pe convertoarele de pe mainboard. MB95 cam are probleme cu nandul, probabil de aceea incarca greu si softul din mai multe incercari. Editat Decembrie 18, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2017 Pai Verifica-și pe cei de pe MB. Deci repet: am schimbat toti electroliticii de pe MB mai putin pe cei nepolarizati de ordinul microfarazilor ( tot de pe mainboard ). Acum nu ramane decat sa relipesc NAND-ul si procesorul. Ramane sa vad ce se va mai intampla. Parca vad ca, vorba domnului Costica LCD, " miroase a NAND defect ". Revin. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 19, 2017 Partajează Postat Decembrie 19, 2017 Deci repet: am schimbat toti electroliticii de pe MB mai putin pe cei nepolarizati de ordinul microfarazilor ( tot de pe mainboard ). Acum nu ramane decat sa relipesc NAND-ul si procesorul. Ramane sa vad ce se va mai intampla. Parca vad ca, vorba domnului Costica LCD, " miroase a NAND defect ". Revin. Eu as incerca si cu softul de la colegul profimex https://www.elforum.info/topic/129355-toshiba-24w1334g-firmware/?do=findComment&comment=1617716 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 3, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Buna seara stimati colegi si la multi ani pe 2018. Am revenit cam tarziu cu acest TV deoarece am fost ocupat. Am observat ca este vorba de un contact imperfect cand apare acest defect. Am relipit NAND-ul, procesorul si in general tot mainboardul cu suflanta si defectul tot se incapataneaza. Il dau clientului asa ca nu mai am ce sa-i mai fac. Fericirea clientului este ca i-am rezolvat softul. Cateva porniri sunt greoaie, apoi in rest, tv-ul merge ok. Mii de multumiri tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
