ROBEERT Postat Decembrie 13, 2017 Partajează Postat Decembrie 13, 2017 Buna ziua stimati colegi. Am primit la reparat TV-ul din titlu echipat cu urmatoarele PCB-uri: 1. MODEL TV: 24W1333G ( 100825491401401335 ) 2. PLACA DE BAZA: 17MB95S-1 V1 ( 23148137 29956 ) 3. SURSA: 17IPS61-3 V1 ( 160913 ) 4. T-CON: 5. INVERTOR: 17CON07-3 ( 030511 ) 6. DISPLAY: V236BJ1-LE1 Rev. C2 ( WSC2C043B27025B ) Pe eticheta de pe card mai scrie 27129956 CM0BJ1-LE1C2 V219Z1_MB95S Acest TV cand il bag in priza, licareste ledul rosu, verde alternativ si nu porneste. Tensiunile pe sursa si pe mainboard sunt ok. Dupa parerea mea, as crede mai mult ca sigur ca este vorba de soft alterat. Am resoftat memoria 25L1606 ( am avut eu un soft salvat de mine, dar era de la un TV echipat cu altfel de sursa si altfel de panel ). In schimb, mainboardul era acelasi, inclusiv codul de bare era identic. Cu noul soft programat in memoria 25L1606, nu se mai aprinde ledul deloc. Asa ca, i-am bagat softul original inapoi. La resoftarea NAND-ului cu ajutorul stick-ului, patesc urmatoarea dracie: bag stick-ul, tin apasat tasta ok de pe telecomanda si apoi bag TV-ul in priza ( tin apasat in continuare tasta ok timp de cca. 30 sec. ) si observ ca ledul nici macar nu se aprinde. Observatie: orice stick as baga si incerc aceasta procedura, nu se aprinde ledul. Daca nu apas tasta ok si las stickul bagat, se aprinde ledul. Softul l-am luat de la un coleg si are cca. 57Mbiti. Am incercat sa tin apasat ( pe rand ) si tastele V+, V-, P+, P- si o cifra oarecare. Am incercat si combinatia M1505 si M7935 si totul degeaba. Presimt ca defectul se remediaza doar reprogramand NAND-ul pe programator. Acum rugamintea mea este daca are careva niste softuri pentru memoria 25L1606E si niste softuri pentru stick, bine-nteles, softuri dedicate pentru acest tip de panel si acest tip de sursa. Eventual si alte idei din partea colegilor sunt bine venite. Multumesc. Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 13, 2017 Partajează Postat Decembrie 13, 2017 (editat) http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/vestel/toshiba_24w1333g_shassi_main_board_17mb95s_1_v_1_211212/257-1-0-34243 Editat Decembrie 13, 2017 de bobo Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2017 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/vestel/toshiba_24w1333g_shassi_main_board_17mb95s_1_v_1_211212/257-1-0-34243 Salutari domnu Bobo. Nu prea vad ca s-ar putea descarca softul din linkul trimis de dumneavoastra. Link spre comentariu
profimex Postat Decembrie 13, 2017 Partajează Postat Decembrie 13, 2017 Salutari domnu Bobo. Nu prea vad ca s-ar putea descarca softul din linkul trimis de dumneavoastra. https://ufile.io/ozwy6 poftiti Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 13, 2017 Partajează Postat Decembrie 13, 2017 Dezactiveaza temporar si protectia. Ai stick cu led sa vezi macar daca il activeaza si acceseaza? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2017 Revin cu o reeditare. Am mai luat de pe capac si de pe placa digitala niste coduri:1. MODEL TV: 24W1333G ( 100825491401401335 )2. PLACA DE BAZA: 17MB95S-1 V1 ( 23148137 29956 )3. SURSA: 17IPS61-3 V1 ( 160913 )4. T-CON:5. INVERTOR: 17CON07-3 ( 030511 )6. DISPLAY: V236BJ1-LE1 Rev. C2 ( WSC2C043B27025B )Pe eticheta de pe card mai scrie 27129956 CM0BJ1-LE1C2 V219Z1_MB95S Am gasit un firmware cu care am reusit sa-l pornesc. Am imagine solarizata ( defect stil corector gama defect ). In rest, sunetul este ok si face si toate functiile din telecomanda. Trebuie un firmware care sa " se impace bine " cu panelul. O avea rost sa rescriu si SPI-ul? Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 13, 2017 Partajează Postat Decembrie 13, 2017 din service menu nu merge sa setati ceva la display? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 13, 2017 Partajează Postat Decembrie 13, 2017 http://www12.zippyshare.com/v/saeofxtq/file.html luat de pe remont cred. Din ce stiu eu la adresa 0x01e1680 sunt 100 bytes care sunt exact EDID. Faci un backup al memoriei acum apoi: Din dumpul original selectezi bucata aceasta si o rescrii in backupul facut acum apoi programezi memoria si sper sa mearga. Atentie cand schimbi in backup acesti 100 bytes,daca nu o faci bine iese fisierul mai mare sau mai mic poate o sa-l poti scrie insa e distrus si nu va functiona. Daca nu reusesti le uploadezi undeva si le modific eu. Daca secventa aia de cod este identica in ambele (dump original si dump citit acum cu imagine solarizata) atunci problema este din alta parte. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2017 din service menu nu merge sa setati ceva la display? http://www12.zippyshare.com/v/saeofxtq/file.html luat de pe remont cred. Din ce stiu eu la adresa 0x01e1680 sunt 100 bytes care sunt exact EDID. Faci un backup al memoriei acum apoi: Din dumpul original selectezi bucata aceasta si o rescrii in backupul facut acum apoi programezi memoria si sper sa mearga. Atentie cand schimbi in backup acesti 100 bytes,daca nu o faci bine iese fisierul mai mare sau mai mic poate o sa-l poti scrie insa e distrus si nu va functiona. Daca nu reusesti le uploadezi undeva si le modific eu. Daca secventa aia de cod este identica in ambele (dump original si dump citit acum cu imagine solarizata) atunci problema este din alta parte. Pentru domnul Bobo: toate optiunile in meniu service sunt doar read only. Nu se poate modifica nimic. Pentru domnul Gabiz_ro: am resoftat memoria SPI 25L1605 cu un alt soft si ma confrunt cu aceeasi solarizare. Am in leptopul de la atelier backup-ul SPI-ului ( salvarea SPI-ului facuta inainte de resoftare cu alt bin ). O sa va pun back-up-ul pe un site de gazduire si o sa vi-l trimit sa-l vedeti. In poza cu binul postata mai sus de dumneavoastra, banuiesc ca trebuie facuta acea editare de la 001E1680 pana la 001E1770. Cred ca am inteles bine. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 13, 2017 Partajează Postat Decembrie 13, 2017 Da. Insa e din dump de acelasi model,acelasi display,daca si in al tau portiunea aia este identica,posibil problema sa fin din altceva. O sa vad dupa ce uploadezi dump original. Poti sa faci o proba si cu ce am uploadat eu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2017 Partajează Postat Decembrie 13, 2017 (editat) Poti pune aici link-urile cu binul original si cel cu care ai rescris si in masura timpului poate vor incerca si alti colegi sa te ajute cu prelucrarea . Comparatia "optica " nu cred ca ar fi 100% relevanta , inlocuirea portiunii da . Editat Decembrie 13, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2017 Da. Insa e din dump de acelasi model,acelasi display,daca si in al tau portiunea aia este identica,posibil problema sa fin din altceva. O sa vad dupa ce uploadezi dump original. Poti sa faci o proba si cu ce am uploadat eu. Poti pune aici link-urile cu binul original si cel cu care ai rescris si in masura timpului poate vor incerca si alti colegi sa te ajute cu prelucrarea . Bun. Ramane sa uploadez maine pe un site de gazduire binul original ( backup-ul ) si binul rescris de mine si pun linkurile cu ambele binuri. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2017 Partajează Postat Decembrie 13, 2017 Eu cred ca numai cu soft de pe stick se poate schimba tipul de panel cum este de exemplu la MB60, MB61, MB62.....etc Incearca-l pe acesta cu panel TC236BJ12 care este cel mai apropiat de ecranul tau V236BJ1-LE1....este pentru stick usb https://files.fm/u/mc2ttfat#_ Link spre comentariu
vizicon Postat Decembrie 14, 2017 Partajează Postat Decembrie 14, 2017 Eu am gasit pentru ecranul tau ,dar main board si sursa ta dar cu terminatie diferita ,este pentru usb. http://fastupload.ro/ec2c9e79363eab3879da6563267c3a9c.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 14, 2017 Partajează Postat Decembrie 14, 2017 Eu am gasit pentru ecranul tau ,dar main board si sursa ta dar cu terminatie diferita ,este pentru usb. http://fastupload.ro/ec2c9e79363eab3879da6563267c3a9c.html Pai pentru usb ii trebuie, altfel nu va schimba in veci tipul de panel, de ce zici ca e cu alta terminatie?, eu vad ca este exact ce ii trebuie.... Link spre comentariu
