TIMIS STEFAN Postat Decembrie 11, 2017 Partajează Postat Decembrie 11, 2017 Am un Tv LCD Philips 20hf5474/10 are sunet dar Imagine nu. Meniu. Numaru de Programe. bara de volum apar. va rugam sa ma ajutati Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Decembrie 12, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2017 am pus un DVD pe Scart dar tot asa face tuburile ccfl se aprind dar LCD-UL e nergru se aude doar Sunetu (Meniu se vede) Va rugam frumos sa ma ajutati Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Martie 4, 2018 Autor Partajează Postat Martie 4, 2018 Am verificat toate tensiunile si sunt bune Philips 20hf5474/10 Imaginea e negru apare doar MENIU face toate comenzile in MENIU se schimba numaru de Canale are Sunet dar in Imagine nu apare nimic am Conectat si pe SCART AV in Imagine nu apare nimic e negru televizoru a mers un AN si schimban Canale a disprut Imaginea sa fie intrat in HOTEL MODE ? nu am Telecomanda originala am Universala ce ar putea fi ma puteti ajuta ? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 LC4.1HE-AB https://elektrotanya.com/philips_20hf5474_chassis_lc4.1he-ab.pdf/download.html Nu este in HOTEL MODE , T-con ... bulit. "televizoru a mers un AN si schimban Canale a disprut " - tradu ca nu pricep Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Martie 5, 2018 Autor Partajează Postat Martie 5, 2018 Scuze Intr-o zi am pornit Tv-ul mergea foarte bine si când am schimbat canale din Telecomanda a disparut Imaginea a ramas Doar sunetu Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Martie 18, 2018 Autor Partajează Postat Martie 18, 2018 Apare MENIU ca in Imagine dar inloc de pureci e Negru va rugam frumos sa ne spuneti ce ar putea fi ? Link spre comentariu
modoran Postat Martie 18, 2018 Partajează Postat Martie 18, 2018 Ai desfacut macar televizorul ? Ai masurat sa vezi daca lipseste vreo tensiune de alimentare pe acolo ? Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Martie 18, 2018 Autor Partajează Postat Martie 18, 2018 Am desfacut televizorul am masurat tensiunile dar sunt dupa Schema Link spre comentariu
poplex22 Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 sa nu fi schimbat , din greseala , cu telec. sursa de semnal ? Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 Televizoru e al unui prieten si are Telecomanda universala si a spus ca a apasat o tasta din greseala si a disparut Imaginea. Domnule poplex22 va rugam sa mi spuneti cum se schimba sursa de semnal ? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 https://www.download.p4c.philips.com/files/2/20hf5474_10/20hf5474_10_dfu_aen.pdf - pag.7 Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Martie 19, 2018 Autor Partajează Postat Martie 19, 2018 Dar in SETUP se intra cu (319753 MUTE) cu TELECOMANDA ORIGINALA nu-i asa ? Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Aprilie 11, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2018 Buna ziua va rugam nu va suparati nu vam spus inca o problema cu acest TV daca dau la Cautare manuala se blocheaza nu mai face nici o comanda timp de cateva secunde se opreste tv-ul singur si se porneste din nou. si daca dau la FEATURES se blocheaza nu mai face nici o comanda timp de cateva secunde. pe TV sunt memorate 66 de canale daca dau de la 1 la 66 se schimba numaru de canale dar daca trec pe 67 se blocheaza nu mai face nici o comanda timp de cateva secunde. sa fie din Soft ? va rugam sa ne spuneti daca se poate RESETA sau daca se poate cu cu un Soft nou. Daca nu comand o TELECOAMANDA ORIGINALA. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 11, 2018 Partajează Postat Aprilie 11, 2018 Nu cumva a activat High Security Mode ? Prima data intra in SAM si incearca un Factory reset . Link spre comentariu
TIMIS STEFAN Postat Aprilie 11, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2018 nu stiu daca e activat High Security Mode daca nu am TELECOAMANDA ORIGINALA dar cum sa intra in SAM ? nu am mai intalnit acest Model de TV Link spre comentariu
