tv silva schneider nu prinde posturi
iliev508
va salut ,acest tv model stv 015 tpt1 sasiu 97ta012l cauta dar nu prinde decit 1 post ,am citit memoria si este buna , schimbat selector aceiasi problema , 33v exista putin ajutor ,sau schema va rog
  • Răspunsuri 10
  • iliev508
    5
  • surubarila
  • adydep
Zile populare
Schema https://elektrotanya.com/telestar_chassis_pt11.pdf/download.html "pe pin tun am si cand cauta 30v" --nu prea inteleg ce vrei sa spui.Urca tensiunea de la 0 la 30V cand ii dai cautare ? Ce program TV zici ca receptioneaza , in ce banda , mai la inceput , la sfarsit ? Scuze d-le Andrei , am pus schema "peste" dvs. !
Editat de surubarila
tensiunea de 30v ramine neschimbata iar bi/b3/uif se alimenteaza cu 5 v in functie de cautare
Da' unde a stat TV-ul ala ????
la tara asa sint televizoarele, citeodata pui furtunu cu apa il speli il usuci si apoi te apuci de treaba . daca am timp va pun poze sa vedeti cu ce ma confrunt
