radioDJ Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Buna seara, am nevoie de un sfat pentru a trece automat alimentarea unei case de pe un sistem solar pe generator. Automatizarea e pentru o casa independent energetic, principala sursa de energie fiind panourile solare, insa puterea invertorului curent nu poate acoperi consumatori mari ca masina de spălat. In fine, am un contactor de 40A cu contacte no/nc bobina pe 220vac si ma gândeam sa-i alimentez bobina la generator, astfel ca atunci cand il pornesc sa comute alimentarea casei de pe solar pe generator, insa ma intreb daca nu vor apărea probleme. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 (editat) Depinde de generator, cum se comporta la trecerea de la consum zero la consum "full". De obicei întreruperea este suficient de scurta ca să nu creeze probleme. Editat Decembrie 10, 2017 de sesebe 1 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Pentru manevra asta se folosesc 2 contactori cu interblocare mecanica si electrica. Si aia risca sa lipeasca contactele de aia se foloseste sistemul cu interblocare mecanica, altfel risti sa bagi tensiune dintr`un generator in altul. 1 Link spre comentariu
radioDJ Postat Decembrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2017 (editat) Multumesc de raspuns, am uitat sa menționez ca niciodată trecerea nu se face in sarcina maxima. La comutare ar putea fi comutati consumatori ca becuri, tv si eventual frigider daca s-ar nimeri sa porneasca in momentul ala. Deci maxim 200-300W. Pentru manevra asta se folosesc 2 contactori cu interblocare mecanica si electrica. Si aia risca sa lipeasca contactele de aia se foloseste sistemul cu interblocare mecanica, altfel risti sa bagi tensiune dintr`un generator in altul. Poti sa ma indrumi spre un model anume? Editat Decembrie 10, 2017 de radioDJ Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 https://www.google.ro/search?q=contactoare+cu+interblocaj+mecanic&rlz=1C1AOHY_enRO726RO726&oq=Contactoare+interb&aqs=chrome.1.69i57j0.11323j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 1 Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 (editat) Exista solutii industriale . Cumpaniti bine in cazul diy ... riscurile sant mari . Mai ales daca comutarea e automata . Ma rog ... pentru unii e simplu ... mai ales pe hartie sau forum , si daca nu e locuinta lor . Ar fi bine de discutat pe o schema ... contine mai mult decat un contactor . Editat Decembrie 10, 2017 de gauss Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Asa`i, pentru mine e simplu, 16 ani m`am luptat si cu ele, lipirea contactelor nu`i o poveste, e ceva real, vazut si ...inlocuit blocul de relee, nu doar unu. 1 Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 (editat) Domnu' Grig ... cred ca nu trebuie sa mentionez ca nu santeti tinta postarii mele . Despre automatizari de genul ... s - a mai discutat . Am expus si eu minima mea experienta ... inclusiv despre relee sau contactori " balanta " . Si mi s - a spus ca etc . samd . Inca mai am in grija automatizari grup - retea ... principiul ar fi acelasi . Comutarea ( in topic ) inteleg ca este tot asupra tensiunii de 220V . Acum au aparut si module pentru gestionare si supraveghere on - line , cu IP etc . Dar asta este alta discutie ... Editat Decembrie 10, 2017 de gauss 1 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Da, stiu. Daca doreste solutie industriala cu astea am lucrat: https://www.deepseaplc.com/ Trebuie doar facut user si are acces la toate datele, manuale de utilizare, scheme recomandate... inclusiv programe de management. 1 Link spre comentariu
radioDJ Postat Decembrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2017 (editat) Exista solutii industriale . Cumpaniti bine in cazul diy ... riscurile sant mari . Mai ales daca comutarea e automata . Ma rog ... pentru unii e simplu ... mai ales pe hartie sau forum , si daca nu e locuinta lor . Ar fi bine de discutat pe o schema ... contine mai mult decat un contactor . Pai de asta si cer sfaturi, sa incerc sa evit problemele. Schema nu are rost, instalația e clasica: tablou distribuție cu siguranțe automate, iar pe mine ma intereseaza comutarea alimentării tabloului respectiv.Cum am mai scris, momentan e alimentat dintr-un invertor/charger hibrid solar, care are si alimentare backup de la o rețea secundara, având posibilitatea sa se poată seta prioritatea (de ex. cand este prezenta tensiunea de 220v sa o folosească pe aia), insa indiferent de sursa (baterii sau 220v), ieșirea se face prin invertorul acestuia, astfel ca sunt limitat de puterea lui. Exista si variante de 4-5Kw, insa momentan nu-mi permit unul, iar generatorul il am oricum. Dupa ce am întrebat aici, am gasit ca am nevoie de un comutator ATS care e proiectat special pentru astfel de aplicații, iar pretul lor pare rezonabil. Oricum voi merge pe mana unui producator cu experienta gen Schneider ca am gasit si la ei un model. Editat Decembrie 10, 2017 de radioDJ Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 11, 2017 Partajează Postat Decembrie 11, 2017 Two-position contactor constructionA two-position contactor mechanism includes a Source 1 andSource 2 position . The mechanism used to operate the two-positioncontactor is a momentarily energized solenoid, consisting of astationary core and a moving core that are magnetically drivenby an electrical coil . When switching from Source 1 to Source 2or Source 2 to Source 1, the mechanism will only allow a break-before-make operation (open transition) . The mechanism is inherentlyinterlocked so that the device cannot be closed on Source 1 andSource 2 at the same time under any condition . This is a fast transfermechanism with transfer time of less than 150 ms . A two-positiontransfer switch is designed to transfer with in-phase transitionenabled for inductive loads Va trebuie asa ceva,E luat dintr-un catalog Eaton,vad ca nu gasesc in limba romana Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 11, 2017 Partajează Postat Decembrie 11, 2017 Am fost azi prin Dede si am vazut ceva cutie pe linga un generator si scria ATS ( Automatic transfer switch) pe ea. Vezi poate au exact ce iti trebuie. Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Decembrie 11, 2017 Partajează Postat Decembrie 11, 2017 Salut, Daca bine inteleg din primul post,invertorul solar nu poate duce masina de spalat.In acest caz nu iti trebuie comutare de pe solar pe generator,ci o alimentare directa a masinii de spalat de pe generator.Daca vrei sa folosesti generatorul,pe langa alimentarea masinii de spalat,ca si back-up pt. sistemul solar,atunci cel mai bine ar fi sa incarci acumulatorii de pe generator.Pt. a-ti putea da un sfat sau chiar o solutie concreta si completa,ar fi nevoie de datele sistemului tau.Respectiv datele sistemului fotovoltaic,datele generatorului,schema distributiei existente.............. Alex P.S.:Mare atentie la protectii.Priza de pamant in primul rand! Link spre comentariu
v67 Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 La comutarea celor doua surse(generator- sistem solar)lasati o pauza sa zicem 10 secunde (in functie de echipamentele electri ce detinute, timpul de descarcare al condensatorilor difera),inteleg ca aveti cunostinte in domeniul electric eu va sfatuesc sa va inspirati dinschemele electrice AAR-urilor-sursa principala fiind instalatia solara iar cea auxiliara generatorul . Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 17, 2017 Partajează Postat Decembrie 17, 2017 (editat) Principala problema consta in sesizarea prezentei sursei principale de energie , inteleg ca este reteaua casnica monofazata . Care poate avea intreruperi ( rapide ) de scurta durata ... sau sa scada ( aleator ) sub valoarea impusa ... si " zapaceste " o automatizare artizanala simplificata . Una performanta ( si sigura , respectand cateva criterii ... fiabilitatea si siguranta nu sant ultimele ) se apropie de solutiile industriale . Ca performante , costul poate fi mai mare . Editat Decembrie 17, 2017 de gauss Link spre comentariu
