vikvn Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 (editat) va salut se pare ca acest motoras este in scurt ,este de la o piesa auto ,clapeta acceleratie ,motoras johnson 12v /nu are cod pe el se poate repara ? multumesc Editat Decembrie 10, 2017 de vikvn Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Dacă-l desfaci, poate descoperi că are un cărbune blocat, sau ambii cărbuni uzați. Caz în care se poate remedia ușor. Dar dacă verifici și rotorul, ghidându-te eventual după articolul dedicat testării motoarelor (Electrocasnice, prima pagină) ar fi mai bine..... Link spre comentariu
vikvn Postat Decembrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2017 adica e posibil ca rotorul sa fie dus de tot si absolut nu se mai poate face nimic !? mersi mult Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Uneori din cauza folosirii indelungate praful de grafit poate sa patrunda in canalele dintre lamelele colectorului,sau sa se aseze pe elementele izolatoare ale suportilor port perii si sa actioneze ca un scurt circuit,curatati canalele dintre lamele,spalati bine cu alcool izopropilic colectorul,suportul port perii si capetele bobinelor de la colector si e posibil sa il rezolvati.Asa am facut eu la un motor de autofiletanta Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Se poate repara,dat fiind că-l la tensiune redusă, dar numai să aibă colectorul intact.Vezi că sepoate să se fi scurtcircuitat lamelele colectorului cu praf de la cărbuni, se poate curăța cu un ac și sufla cu aer comprimat. Vezi metoda de testare din articolul pus de mine la Electrocasnice.... Link spre comentariu
vikvn Postat Decembrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2017 va multumesc ,voi incerca . Link spre comentariu
