filip01 Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 Are cineva idee de vreun adaptor pt berclu dublu? Am un AC la care nu pot sa obtin etanseitatea la teava de 10 (9.52) de la unit ext. Am strans la max si nu etanseaza - bule la sapun. D'aia ma gandesc sa fac berclu dublu. Am vazut filme pe youtube cum se face dar n-am acel adaptor. Mai ma gandeam sa ii pun o garnitura de Plumb care-i mai moale decat Cu si deci s-ar mula mai bine pe imperfectiunile conului de la UE. Dar nu stiu cum se comporta uleiul POE si R407 la Pb. Ce ma sfatuiti merci Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 Eu la lucru am facut pentru teava de 6mm Cu,doua patrate de 14 alaturate prinse transversal cu 2 suruburi de 6,dat gaura de 5,5 printre ele,si intrarea am facut un sanfren(ferzinc)cu un burghiu cu diametrul mai mare pe 3-4 mm adancime.Se baga piulita pe teava,se departeaza cele 2 patrate,se baga teava prin canalul dintre patrate,capatul tevii taiat si indreptat,se ridica capatul tevii pana depaseste cu 3-4 mm suprafata patratelor si se strang suruburile de 6 pana se lipesc laturile patratelor.Cu un punctator cu unghiul de ascutire aproximativ egal cu unghiul sanfrenului se bate in gaura tevii,pana capatul tevii se rasfrange ,devine conic si se aseaza pe sanfren.Se desfac suruburile de 6 si se scoate teava dintre patrate.Daca nu ati reusit din prima refaceti operatia.Daca teava este scoasa prea mult dintre patrate conul tevii iese deformat sau dezaxat ,daca este scoasa teava prea putin conul va iesi prea mic. In fundul gaurii unde se infileteaza piesele este un varf conic sau un con simplu? Daca exteriorul tevii este de 10 ar trebui gaura dintre patrate de 9,5. Cam asa ceva doar ca in loc de surub cu varf conic punctator,si o singura gaura Link spre comentariu
dany_cta Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 (editat) Nu stiu cum se face dublul, dar poate se gaseste gata facut si alamesti acolo. Eu am avut o problema similara la conducta de aluminiu acum cateva luni, am renuntat complet la berclu pe un condensator si am facut o mini flansa dubla cu oring de freon (verde) la mijloc si 5 surubele de jur imprejur. Am brazat capetele pe conductele originale si a iesit perfect, nici nu viseaza sa scape. Nu stiu daca am poze pe undeva cu ea... Asta mi s-a parut o solutie mai sigura din punct de vedere al etanseitatii daca exista spatiu. Editat Decembrie 9, 2017 de dany_cta Link spre comentariu
