HITACHI CG1426S-T nu recepționează programele
winstyle
Salutare !
Acest TV a fost adus la reparat deoarece nu pornea . Nici LED-ul nu se aprindea . Am rezolvat acest defect destul de ușor schimbând condensatorul C822 de pe secundarul care dă tensiunea de stand-by (și nu numai)
TV-ul a pornit , dar nu recepționează nimic . Tensiunea de 33 volți este bună și ajunge la tuner .
Aș incerca un dump , dacă are cineva salvat din acest TV sau unul similar . Este cu diagonală mică TV-ul.
Uitasem . :) Șasiul este 11AK36S-4 .
Da , afișează meniul , bara de căutare , tot ... chiar și purecii :))
Speram să aibă cineva dump salvat fix din acest model de TV cu același șasiu . Dump-uri pentru 11AK36 am găsit și eu , dar dacă au funcționat la alte modele de TV-uri cu tuburi de diferite dimensiuni , sigur nu vor corespunde reglajele de geometrie , WHITE BALANCE , culorile nu vor fi afișate corect , etc .
https://elektrotanya.com/hitachi_c1426r_cl1426t_cp1426t_chassis_11ak36s-4_sm.pdf/download.html
ST92195 .
Eu nu caut dump după ce procesor are un TV . Degeaba găsești un dump pentru același șasiu , dacă șasiul a comandat alt tub , toate setările de culoare și geometrie , pe care le conține acel dump , vor crea o imagine anormală pe alt tub , chiar dacă șasiul este similar .
In timp ce geometria se poate regla oarecum ușor , setările ''white balance'' nu se fac la fel de ușor . Dacă white balance-ul nu este reglat corect , albul va avea o tentă de o anumită culoare ... Analizor de culoare nu am să fac astfel de reglaj intr-un mod profi .
Vrei sa faci totul ca la carte ! Eu zic sa pui un dump care-ti rezolva receptia , cat despre WB , culori , mai analizor ca ochiul....Prin SM la tuner e OK ?
Editat de surubarila
Am incercat si cu memorie goală ,și cu câteva dump-uri ,dar tot nu receptionează nimic .
Tunerul este SAMSUNG TECC2949PG40BV .
Dacă are cineva vreun dump salvat de pe acest tip de șasiu , cu acest tip de tuner , il rog să-l posteze .
Am incercat și modificarea bitilor la setările de tuner , conform manualului service , fără vreun rezultat .
Nu este exclus să fie chiar tunerul defect , dar aș mai incerca un dump verificat , de pe un șasiu 11AK36 cu tuner SAMSUNG TECC2949PG40BV .
Cel mai probabil tunerul este defect (ati verificat probabil si alimentarea cu 5V, eventuale trasee intrerupte SDA-SCL si nu in ultimul rand filtrul FI Z403). Incercati cu un UV1316,sau alt model suportat (modificand evident setarile din SM).
Prima data incearca cu acest dump si daca nu merge atunci iti voi da mai multe sa incerci pina rezolvii problema
Mulțumesc , Florine .O să incerc mâine și acest dump .
Este posibil ca și tunerul să fie defect . Este in regulă și alimentarea tunerului , și traseele SCL SDA .Filtru FUS ars sau intrerupt nu am intâlnit până acum .Am câteva tunere prin ''cămara'' cu piese , dar niciunul compatibil la pini să pot verifica ...
Acesta este procesorul ST92195C7B1/MSF
Am incercat cu un tuner TAEA-G041D luat de pe un șasiu 11AK30 . Am introdus setările in SM pentru UV1316 , dar TV-ul tot nu receptionează nimic .
Am incercat și cu celelalte setări pentru alte tunere ,acelasi rezultat .
Știe cineva dacă TAEA-G041D este echivalent cu UV1316 ?
ak36 merge cu memorie goala,sau fara memorie,trebuie sa prinda programele si sa faca toate functiile.
S-au folosit selectoarele UV1315(sint tensiune) sau UV1316(sint frecventa).
Am pus un UV1316 , am făcut setările in SM pentru acest tuner , și s-a rezolvat .
Vă mulțumesc tuturor pentru implicare !
Mai jos este o arhivă cu dump-ul ''original'' salvat de pe acest șasiu cu tuner TECC2949PG40BV .Postez dump-ul pentru că in manualul service nu este listat și acest tip de tuner . Poate va folosi cuiva .
https://hotupload.eu/Al2
