Vizitator M.P. S. Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 Salut tuturor, Vă rog sa ma ajutați cu un sfat referitor la ce adaptor(transformator) să folosesc pentru o bormașină electrică penttru a evita folosirea acumulatorilor. Nu dau nume firmă, este una foarte cunoscută. Specificațiile acumulatorului sunt: -14.4v -1.2Ah -4/5Cs NiCd Mulțumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 Dacă ai fi căutat postări mai vechi asemănătoare (avem bara de căutare în dreapta sus), vedeai că s-a discutat destul de mult pe tema asta. Un transformator capabil să susțină curentul cerut de o astfel de bormașină ar fi destul de voluminos, practic ai nevoie de un redresor auto serios și de cabluri de legătură cu secțiunea de minim 2,5mm2. Ar fi foarte incomod să umbli cu toate alea după tine, mai bine ai lua o bormașină de 500W din cele mai ieftine și nu te mai complici. O variantă mai practică, dar mai complicată, ar fi construirea unei surse în comutație care să încapă în locul acumulatorului original. Dar acea sursă cere ceva experiență și nu oricine o poate realiza..... există și un topic numai despre asta.http://www.elforum.info/topic/101105-sursa-forward-pentru-inlocuirea-acumulatorilor-la-masinile-de-gaurit-cordless/ Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 (editat) Daca imi dai niste dimensiuni ale acc ”Poate„ te ajut cu o sursa in comutatie ,ca si cea recomandata de colegu Vali Editat Decembrie 8, 2017 de pop_ady44 Link spre comentariu
vergil Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 (editat) Daca sînteți pe meserie citiți acest topic . Este exact ce vreți dv . http://www.elforum.info/topic/101105-sursa-forward-pentru-inlocuirea-acumulatorilor-la-masinile-de-gaurit-cordless/ Se poate ajusta acea sursa așa cum doriți . Functioneaza excelent pentru opțiunea dorita . Succes . Editat Decembrie 8, 2017 de vergil Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 Am si eu o asemenea bormasina la acea tensiune si o folosesc pe o sursa de calculator si functioneaza de 4 ani fara probleme,lungimea cablului de la sursa la bormasina il alege fiecare dupa necesitate. Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 Se poate si cu traf. Eu am facut o barmasina dintr-un motor de 24 V, pentru turela de tanc (cel putin asa am aflat cin l-am primit). Am avut un taf cu sectiunea de 20 cm^2 si niste diode auto de 20 A. Il foloseam fara probleme, cablul fiind in jur 1,5 m. Dupa mine, ori o sursa in comutatie, ori un traf e cam acelasi lucru din punct de vedere a, mobilitatii! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Eu cred că totuși e mai practică o sursă mică, înglobată în carcasa bormașinii, decât un traf imens, pe care să-l cari din loc în loc... Link spre comentariu
viorelpicu Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Am si eu o asemenea bormasina la acea tensiune si o folosesc pe o sursa de calculator si functioneaza de 4 ani fara probleme,lungimea cablului de la sursa la bormasina il alege fiecare dupa necesitate. Te rog da-mi un sfat,am si eu una de 14,4V si cand o alimentez de pe o sursa de PC(De luxe,350W)imi intra f.des in protectie(sursa).Am incercat si cu sarcina pe bara de 5V dar nimic.Fara a rezolva definitiv problema,am pus in cutia acumulatorilor un condensator electrolitic de 6800uF/40v si nu mai intra in protectie asa de des.Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Curentul instantaneu de pornire la astfel de motoare e foarte mare și poate depăși 6-7A iar din cauza asta sursele mai slabe pot intra în limitare la pornire, chiar dacă ulterior pornirii, motorul consumă un curent mult mai mic. Acel condensator suplimentar, pus chiar la bornele motorului, asigură o parte importantă a curentului inițial, de aceea sursa nu mai intră în limitare. Cu cât e mai mare condensatorul, cu atât mai bine. Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Pe soluția cu SMPS ar mai fi varianta unei surse cu IR2153 cu traf recuperat de ATX chiar nemodificat, cu dezavantajul aferent funcționării la o temperatură mai mare, chiar și fără protecție (tiristor simulat etc) deși unii vor fi cîrcotași. Este mai abordabilă pentru cineva mai puțin experimentat. Link spre comentariu
viorelpicu Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Curentul instantaneu de pornire la astfel de motoare e foarte mare și poate depăși 6-7A iar din cauza asta sursele mai slabe pot intra în limitare la pornire, chiar dacă ulterior pornirii, motorul consumă un curent mult mai mic. Acel condensator suplimentar, pus chiar la bornele motorului, asigură o parte importantă a curentului inițial, de aceea sursa nu mai intră în limitare. Cu cât e mai mare condensatorul, cu atât mai bine. Da,asa este,tocmai pt.asta am pus acel cond.in cutie.Am sa incerc cu un cond.de 22.ooo uF sa vad cum ajuta. O intrebare:Masina mea e un Einhell de 14,4V si a avut 12 elemente de acumulator de 1,2V NiCd,inveliti in hartie ca de sac de ciment,nu retin daca scria amperajul pe ele.Cate elemente 18650 ar trebui sa pun pt.a asigura o autonomie decenta? 4 bucati in serie ar asigura tensiunea necesara,dar e nevoie sa mai pun inca un grup in paralele? Multumesc si scuze de deranj. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 10, 2017 Partajează Postat Decembrie 10, 2017 Depinde de ce elemente 18650 vei folosi. Ca daca sunt de laptop ,risti sa faca poc. Nu vor suporta descarcari si curenti de descarcare ceruti de motor. Link spre comentariu
Vizitator M.P. S. Postat Decembrie 12, 2017 Partajează Postat Decembrie 12, 2017 Salutare, Inițal am căutat, însă am găsit rezultate pentru 12V, nu și pentru un B_ _ _ H cu 14.4V...mai atipic. Am făcut și un test cu un adaptor ce scoate 9v cu 1.2A de la un switch si are putere până la jumătate, implicit o să-i caut un adaptor între 12v și 14v cu un 2-3A, sau o sursa de PC. Deci nu este nevoie de un traf imens Vă mulțumesc pentru sfaturi! Link spre comentariu
