Onkyo cr-325 nu invarte CD
andrei_vasile
salut
am un radio-cd player, onkyo cr-325 care nu invarte CD
am desfacut aparatul, am identificat motorul si integratul care-l comanda, dar la masurarea tensiunii de iesire nu am nimic,
sa mai poata fi facut ceva in afara de inlocuirea ic-ului?
atasez o poza din manualul de service.
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat.
  • Răspunsuri 24
  • andrei_vasile
    9
  • naebv
  • surubarila
  • mac01
revin cu alte detalii:
cand introduc CD lentila se aude cum este actionata,
pe display afiseaza mesajul reading...
iar la cateva sec. afiseaza mesajul NO DISC.
in mod normal trebuia sa invarta CD-ul imediat ce-l introduceam?
am alimentat motorul cu o sursa, si motorul se invarte lejer.
am masurat tensiunea pe pinul 32, comanda integratului LA6565 si am fata de mas 1,6v. continuu, chiar si cand este pe radio....
Cineva, ceva :d?
Multumesc!
Tinand seama ca sunt motoroase de curent continuu cu perii, probabil chiar motorasul a defectat driverul final din acel IC. Daca schimbati IC-ul, sunt sanse sa-l defecteze si pe cel nou, astfel de motorase au o viata destul de scurta.
Sanatate permanenta ! Nu e musai ca CI-ul sa fie defect , informatia obtinuta in secventa de <reading> da comanda de pornire a discului.Vezi daca se aprinde laserul dar ATENTIE-NU PRIVI DIRECT , foloseste camera telefonului.
din pacate nu am nimic, nici laser, niici alt IC
Tocmai asta incerc, sa pun un diagnostic, ajutat de voi
voi verfica laserul, dar de luni, doarece l-am lasat la servici.
are cineva un grup laser kss 213cl?
Cineva, ceva :d?
Multumesc!
Cel mai probabil defectul se datoreaza modificarii distantei dintre lentila si CD din cauza imbatranirii tampoanelor de guma antivibratie pe care este dispus ansamblul actionarii lentilei. De regula, pe placuta unde exista conectorul lentilei exista un semiregrabil ce are rolul de a modifica intervalul de baleiere pe verticala. Daca acesta exista, incercati sa actionati asupra lui in ambele directii...
Editat de naebv
Este posibil ca si sania sa nu fie la punctul de zero,doar daca are motor cu perii si se intampla acelasi lucru .
Miscati sania ,curatai lentila si apoi treceti la kill.
Nu umblati inutil la reglajul laserului ,nu o sa mai ajungeti la finalul fericit .
Acum ceva timp, la majoritatea lentilelor ajungeam la "finalul fericit", evident daca etapele initiale (mentionate de dv.) nu aveau rezultate. Existau situatii cand sub fiecare tambur de guma mai adaugam o saiba plata pentru a ridica mai sus ansamblul, actionand apoi din nou asupra semireglabilului cu rezultate pozitive imediate.
Editat de naebv
Din cate stiu eu , distanta dintre lentila si CD e data de pozitia "platanului" de pe axul motorului.Blocul optic se depaseaza pe ghidajele "placii" sa-i zicem , pe care e fixat si motorul.Miscarea lentilei se face cu ajutorul bobinelor focus/tracking aflate intr-un camp magnetic.Desigur , nu va contrazic.
Asa este, la majoritatea modelelor distanta intre lentila si CD se regleaza prin "mutarea" "platanului pe ax. Insa, asa cum am scris exista situatii cand tamburii de guma imbatranesc pierzand din proprietati; CD-ul va fi mai jos existand posibilitatea sa chiar sa atinga de suportul mobil sau de carcasa (dupa caz) si, in plus, planul CD-ului nu va mai fi paralel cu cel al suprafetei lentilei (tamburii de guma nu se deformeaza identic in timp). Asadar daca dorim sa mutam "platanul" (de regula in jos) exista riscul ca CD-ul sa atinga de carcasa sau suport. De aceea apelam la artificiul cu saibele. Actionand asupra reglajului se poate ajunge la un optim, compensand astfel neplanietatea dintre CD si lentila precum si alte abateri (uzura mecanismului de actionare magnetic, etc). Saibele le montam numai daca CD-ul atingea suportul sau carcasa iar apoi dupa verificarile initiale actionam asupra semiregrabilului...
Editat de naebv
Eu cred ca verdictul este inlocuirea blocului optic...iar KSS 213 nu sunt scumpe si se gasesc destul de usor. Daca se umbla la acel semireglabil nu se obtin rezultate decat pe moment...cu timpul blocul optic iar nu va mai functiona. Se poate pune problema ca lentilele sa fie murdare si sa nu mai focalizeze corect raza laser sau imbatranirea emisiei laser.
De obicei se inlocuieste blocul optic si CD-ul va merge foarte bine. Cu multi ani in urma erau foarte scumpe si se gaseau greu...acum sunt pe toate drumurile si nu costa mult....mai ales ca aceste KSS-uri echipeaza multe tipuri de aparate.
Editat de mac01
Asa este, daca blocul optic este accesibil, evident nu merita efortul...
Editat de naebv
