tv led Vortex model LEDV-28CK600
mercenarx
Schema aceea am găsit-o și eu , dar nu mă ajută cu nimic pentru că nu corespunde cu circuitul sursei de pe placa asta TP.S506.PB819 . Deci integratul de pe această placă in mod clar nu este LD7537
  • Răspunsuri 68
  • mercenarx
    12
  • winstyle
    12
  • iuliantv
    5
  • bobo
Daca te ajuta ce am in primul post imi spui (in ideea sa pui placa mea de baza la ecranul tau,sau ecranul tau pe tv-ul meu...).Chinezariile astea sun groaznice:
Am verificat pe o placa TP.S506.PB819 configuratia pinilor la integratul din sursa UB101, si dupa datasheet corespunde pin la pin cu LD7535 (SOT-26)
Daca ne luam dupa codul 630Ca e posibil sa fie OB2263 la care inscriptionarea este de genu 63XXX
Editat de cmj0791
in placa mea TP.S506.PB819            ub101  este notat cu 273152 160ca
https://www.yoycart.com/Product/571020346378/
tocmai ce am masurat a 2 tensiune este 17v in consum(cu tv-ul pornit)si 18-19v in stby,am decuplat diodele de pe tensiunea de 17v si am legat o sursa externa de 12v 5a si am pornit tv-ul, a pornit si lumina spate,pe dioda d801 ce alimenteaza  ledurile  cu 17v din sursa tv-ului aveam cca 32v ,pe dioda d801 ce alimenteaza ledurile cu 12v alimentare externa aveam 29v ,displayul meu este spart total si nu-mi dau seama de diferenta luminozitatii care cred ca este insesizabila,deci totusi tineam eu minte bine ca am alimentat cu 12v un asemea tv,deci cu 12v 5a ar trebui sa mearga lejer,cred ca si 4a e deajuns,calculand 12v la 40w rezulta undeva la 3,3a
Editat de iuliantv
Acum 35 minute, iuliantv a spus:
Ne cam dau tema de casa chinezariile astea... aceleasi placi, notatii diferite
Acum 1 minut, cmj0791 a spus:
de aceea uneori trebuie sa acceptam ca ,,unele adaptari,, sant mai practice si mai de durata
Am folosit SG6859ATZ (asta am găsit la magazinul Miva' ) și pulsează sursa  . Ca și cum infășurarea auxiliară care alimentează integratul după pornirea sursei nu dă o tensiune suficientă pentru a o menține pornită .
Menționez că am mai schimbat optocuplorul și TL-ul . Le-am găsit defecte .
Nu este scurtcircuit pe bara de 12 volți ,nici pe cea de 17 care alimentează convertorul step-up pentru backlight ,  diodele redresoare sunt bune .
Am alimentat bara de 12 volți dintr-o sursă externă și se comportă normal . Trece LED-ul de pe roșu pe verde când pornesc TV-ul .
Tind să cred că nu este compatibil acest SG6859ATZ
Verificati DS si tensiunile de alimentare ale integratelor .
Verificati si continuitatea traseului de FB de la optocuplor la integrat , nu de putine ori am gasit traseul cat un fir de par vaporizat .
Ramane divizorul de la TL, verificat la sange tot divizorul  , si tensiunile de alimentare .
Uneori , dar mai rar,o dioda din redresarea de la invertor in scurt .
Originalul ar putea fi LN3C63. Cu ceva timp in urma eu l-am inlocuit cu LD7535 , tot atunci am probat si un SG6848 care s-a potrivit la fel de bine.
Dacă a funcționat cu SG6848 ar fi  trebuit să funcționeze și cu SG6859 .
Nu-i problemă cu circuitul de feedback + divizor . Tensiunile de ieșire nici măcar nu ajung la valorile nominale . Optocuplorul nici nu se deschide dacă  tensiunea de 12 volți pulsează sub această valoare . Este exclus să funcționeze așa datorită activării functiei OVP cauzată de un divizor in neregulă .
Puteți să-mi spuneți ce valoare are rezistența conectată la pinul 3 al integratului ? La o placă identică , evident .
Daca nu primeste feeback de tensiune va lucra in regim de limitare curent/scurt pe baza tensiunii masurate pe I sense .
Daca tensiunea de alimentare a integratului este la valoarea din DS si se mentine stabila , iar I sense are valoarea corecta problema este in partea de feedback .
Editat de Vizitator
La 01.06.2019 la 12:39, iuliantv a spus:
Spuneți-mi și mie ce valoare are rezistența dintre pinul 3 al integratului și masă . La mine are 47 KO . Asta ar insemna că lucrează la o frecventă aproximativ dublă față de cea recomandată in datasheet pentru SG6859 (de exemplu) . Am pus și un alt controller similar pe care l-am găsit la o sursă . Manifestarea este aceeași .
Menționez incă o dată că tensiunea de ieșire nu apucă să ajungă la valoarea nominală de 12 volți . Oscilează sub acest prag . Nici măcar la 10 V nu ajunge . Ce feedback de tensiune să primească , dacă nu e cazul ?! Exclusă funcționarea pulsatorie ca urmare a supratensiunii pe ieșire . Mai degrabă intră in limitare de curent , dar nu ințeleg de ce , că pe ieșiri nu există scurtcircuit , in primar componentele sunt in regulă ...
Editat de winstyle
Tensiunea de alimentare a integratului  oscilează și ea ,  dar nu scade sub pragul UVLO-Off  , care ar duce la resetarea controllerului .
Deci ar rămâne limitarea de curent . Din ce cauză ...
