tv led Vortex model LEDV-28CK600
mercenarx
am revenit cu tv-ul asta..
am rescris memoria tv-ului cu softul original (pe care il si postez , in eventualitatea cazului ca se dovedeste a fi bun...) si face absolut la fel
am scris memoria cu dumpul postat de colegul Andrei Tabacaru , iar cu acesta nu recunoaste telecomanda (nici ON-OFF) , si nu merge pornit decat din push buton de pe panou, backlight aprinzandu-se foarte slab , iar rastrul (atat cat se poate distinge ) ,are un licarit foarte slab (fara continut de informatie OSD , sau altceva)
caut in continuare dump pentru tv
http://www.site cu continut explicit.ro/3489989001.4
  • 5 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 68
  • mercenarx
    12
  • winstyle
    12
  • iuliantv
    5
  • bobo
Buna ziua....am si eu o problema cu acest model de tv....nu am nici un led aprins si 5v lipsesc cu desavirsire...defapt nu am nici o tensiune in secundar...am gasit puscat tl 431.am inlocuit...degeaba
Editat de POLAKU2002
Am decis sa inlocuiesc aceasta placa cu una tps206.pb818...cu aceasta placa am o imagine stearsa...daca iau memoria de pe placa arsa am imagine corecta dar nu prinde nici un canal...displayul este cx315dlem...am incercat ceva dumpuri dar la fel imagine decolorata...
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 27.06.2018 la 11:44, POLAKU2002 a spus:
Am rezolvat....in menu service este o optiune ptr display....jeda ceva de genul asta am schimbat si imaginea a devenit normala...
Aveti dumpul original salvat? ca mil trebuie si mie , multumesc
La 13.12.2017 la 20:20, mercenarx a spus:
Incercati cu acest dump , este original din tv dar nustiu cit este de bun ca tv-ul nu iese din sby , incercatil si va rog frumos sa reveniti cu un raspuns sa stiu daca este bun
http://www.filedropper.com/gpr25l3205eisp20181219221736
Nu se inghesuie nimeni ...:speriat
Am pus pe comparatorul de memorii  cele doua dumpuri si sunt identice , inclusiv cu cel pentru PB818 postat de OLTEANU66.
Editat de megabit
Salutare !
Am la reparat un astfel de TV .
Problema este la sursă . Ars circuitul integrat SMD cu 6 pini . Pe el este scris un cod ''273J01'' . Nu găsesc nimic util despre el pe net . Dacă il știe cineva sub altă denumire , sau măcar un echivalent ...
dupa cum au mai spus si altii si dupa cum am facut si eu se poate pune o sursa de 12v-4-5a ,daca e o sursa gen pentru laptop se desface carcasa si incape in tv
sau daca e ,va pot trimite placa ok,130lei plus transport din tv identic cu display spart
Editat de iuliantv
2 hours ago, winstyle said:
Salutare !
Sanatate permanenta ! Identifica-i pinii (Gnd , Vcc , Out , Fb...) si incearca sa gasesti o corespondenta in tabelul de mai jos.
https://remont-aud.net/ic_power/
Problema este că sursa din TV nu scoate doar 12 volți . Mai dă și tensiune pentru convertorul care alimentează LED-urile , deci nu prea poți să-i pui o sursă externă de 12 volți .
Pe placă , circuitul sursei  este similar cu schema din datasheet a integratului  SG6848
Acum 2 ore, winstyle a spus:
da e posibil sa le confund eu
https://elektrotanya.com/akai_aktv3210_main_tp.s506.pb818_sch.pdf/download.html#dl
