tv led Vortex model LEDV-28CK600
mercenarx
salutare !
am pe masa tv-ul din titlu (mainboard+sursa : TP.S506.PB819) cumparat acum o luna (pierdut garantia)
manifestare: pornit din telecomanda , se aprinde , insa cu rastrul albastrui (lipsa imagine si sunet)
verificat tensiuni pe main , ok : 39 volti pentru backlight , 12volti , 5V, 3,3V, si 1,2V
scos panglica care duce semnalul de pe main pe t-con , si defectul se manifesta la fel (practic nu afiseaza nimic)
cu alte cuvinte singurele semne de viata sunt backlight si ON-OFF
sa fie din dump? pe placa am observat o memorie spi :25L3236F .
thx!
Editat de mercenarx
  • Răspunsuri 68
  • mercenarx
    12
  • winstyle
    12
  • iuliantv
    5
  • bobo
leduri defecte dupa o luna?
39 de volti este tensiunea din sursa (alimentare driver led), nu cea de alimentare a ledurilor
ciudat : tensiunea de alimentare a ledurilor este tot de 39 de volti deci cred ca aici ar putea fi problema
din cate sm observat la Vortex ledurile sunt in general de 6 volti , ori daca sunt doua barete a cate 8 sau 9 leduri (inseriate) , ar trebui ca tensiunea pe mufa leduri sa fie de cca. 96-108 volti
ce este curios , ca nu se inchide backlight...
Editat de mercenarx
Pai la Vortex daca-s ledurile defecte tensiunea pe ele este egala cu tensiunea de alimentare a invertorului ( convertorului boost ). Vezi ce integrat are, daca are "ON" si daca totul e ok leduri defecte.
deci , backlightul functioneaza (se observa prin fantele din plasticul din spate albul specific backlight ON ) , insa nu inteleg de ce tensiunea de alimentare a ledurilor este asa mica..
sa fie oare o singura bareta de 6 leduri (edge led) pe laterala?
caci in felul asta , cam asa ar fi cu tensiunea de alimentare a ledurilor..
clar, si ce test se cere.
mai am 4 puncte si nu pot sa va ajut.le tin pt situatii mai speciale.
am mai ajutat colegi dar din pacate nu stiu cum sa urc si eu cate ceva sa mai adun puncte.
Si eu trebuie sa mai urc citeva softuri la rusi ca nu prea mai am puncte, cind oi urca o sa fac un video si ti-l trimit si tie.....
