Vizitator scoop Postat Decembrie 6, 2017 Partajează Postat Decembrie 6, 2017 Salut, sunt un idiot. Am uitat ca laptop-ul este in standby, l-am desfacut si am introdus un ssd m2 intel in slotul pcie. Am deschis ecranul si mi-am dat seama de prostie cand a intrat direct in windows ... a inceput sa miroasa a ars si ssd-ul frigea la atingere. I-am dat buton de power direct dupa care am inceput sa ma uit si am descoperit problema. Am atasat poze. Laptop-ul merge, totul ok insa ssd se incinge foarte tare (nu l-am tinut destul de mult ca sa vad daca merge acolo). Ssd-ul pe alt laptop merge perfect, fara probleme deci e clar ca e ceva nasol la placa mea de baza. In poza se vede un 0 ohm rezistor (cred eu) care are semne clare de violentare. Din ce am citit ar fi folosit pe post de rezistenta. L-am masurat si are 0,5 ohm. As vrea sa stiu daca ar fi ok sa inlocuiesc acel resistor sau mai bine ma duc cu lap. la garantie si fac pe niznai-ul ca orice roman care se respecta ? Mentionez ca am sculele necesare inlocuirii acelui rezistor. Multumesc anticipat pentru pareri / opinii. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 Mai degrabă s-au dus ceva surse și nu se va rezolva cu schimbarea rezistorului Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 Acel rezistor de 0 ohm este pe post de siguranta fuzibila. Fara a mai conecta SSD verifica tensiunea de alimentare care trece prin acel rezistor , sa fie cea din schema . In caz contrar cauta sursa ( integratul sau tranzistorul ) defecte cum a spus si "sesebe". Link spre comentariu
Vizitator scoop Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 Multumesc pentru raspunsuri. Deci nu am sanse sa fie doar acel rezistor ? in mod normal, daca e pe post de siguranta, nu trebuia sa se prajeasca si sa nu treaca mai departe ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 Placa e la tine . Sansele nu se dicuta aici . Link spre comentariu
Vizitator scoop Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 mda, colegul meu care are acelasi laptop, a facut acelasi lucru numai ca laptop-ul era stins, deci e problema de incompatibilitate cu ssd-urile se pare... Link spre comentariu
Vizitator scoop Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 am rezolvat. desi erau fizic acelasi slot, se pare ca pe lap meu nu merg ssd-urile pcie ci doar m2 sata. am inlocuit si merge. multumesc pentru raspunsuri p.s. rezistorul l-am lasat asa ... Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 Cand mai conectati vreo componenta la un laptop, nu e deajuns sa-l opriti, ci sa scoateti si bateria. Daca e posibil, acum sunt destule laptopuri la care nu se poate scoate bateria. Link spre comentariu
thebluefox Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 am rezolvat. desi erau fizic acelasi slot, se pare ca pe lap meu nu merg ssd-urile pcie ci doar m2 sata. am inlocuit si merge. multumesc pentru raspunsuri p.s. rezistorul l-am lasat asa ... Rezistorul s-ar putea sa nu aiba nimic, rezistenta nu se poate masura corect direct pe placa , oricum laptopul functioneaza. Nu ar strica sa-i faceti macar un diagnostic. Exista placi de diagnoza pentru laptop care pot sa va arate eventuale defectiuni aparute in urma "accidentului". Costa aproximativ 30 de lei. Link spre comentariu
