Teapa pe olx
Citat1: Cind eram student si reparam tv-uri, pe banda rulanta uneori, am avut 3 sau 4 TV-uri ce au functionat dupa ce le-am curatat desi inainte nu functionau
Citat2: @Tavi: eu nu cred asta
Eu am raspuns strict la asta.
Citat3: Eu știu așa...că nici un defect nu se repară singur!
Noi nu am stiut ca nu eram depanatori si nici forumul nu exista.
Nu pot sa cred ca oameni pretins seriosi incearca sa justifice macelul ala intitulat pe nedrept "depanare", culmea, din partea unui individ care pretinde a fi inginer?!!?
Pe bune? Adica voi depanatorii ce ati postat aici, asa faceti lucrurile?
Cat mama masii dureaza sa curezi colofoniul? Cat mama masii dureaza sa refaci traseele exfoliate intr-un mod ingrijit? Cat mama masii dureaza sa pui o siguranta?
N-ai ambitie in tine sa arate ok? Atunci la ce naiba te mai numesti depanator?
Rusinoase interventii ( si nu ma refer numal la cele de pe placa ).
Un milion de like-uri pentru #22 !
De la postul asta, mai departe, nu m-a mai interesat sa citesc ce s-a mai scris ... pentru ca mi-a produs o mare satisfactie acest text !
Ma iertati ca am intervenit, dar n-am putut sa ma abtin !
Multumesc!
Explicatia era ca praful ala creeaza un strat protector si chiar protejeaza componentele de umezeala care ramanea "prinsa" in stratul de praf.
Caz concret: Un "strat de praf" distrusese la un moment dat placuta de comanda a unui aparat de aer conditionat instalat intr-un magazin, motivul a fost tocmai umezeala care s-a acumulat in acel strat de praf.
Intre timp am avut si eu mania sa imi bag un calculator jegos direct in cada plina cu apa (fara hdd is cdrom)... apoi l-am uscat pe calorifer. Nu a mai supravietuit mult, au inceput problemele, cand am demontat componentele am gasit oxid pe sub cipuri.
Asta pentru ca nu ai avut rabdare sa usuci placa asa cum trebuie.
Am supus placi de baza la dusuri in toata regula, atat pentru mine cat si pentru altii, niciodata n-au fost urmari negative.
Totul e sa ai rabdare.
Faceți voi dușuri cu apă la plăci de bază și aveți răbdare, va veni și placa aia care n-o să suporte asta.....
Există soluții și spray-uri de curățare care nu conțin apă.Pe vremuri terminalele componentelor se făceau mai mult din cupru, dar cum chinezii au descoperit că-i mai ieftin din fier.....nu mai spun de faptul că dacă ți-a intrat apă sub integratele cu conexiuni BGA, ai pus-o.Noroc că acele integrate se mai etanșează periferic cu lac tocmai ca să nu intre umezeală, dar nu toți fac asta....
Apa conține și săruri minerale și mai ales calcar, care se depun printre conexiuni după uscare, apoi dacă expui placa la umezeală acestea se recombină cu apa făcând dezastru. Faptul că multora dintre cei care spală plăcile cu apă nu li s-a întâmplat vreo belea, nu e o regulă că așa e procedura standard....există și excepții.
Sunt de acord cu cei care au susținut că doar după curățare sau ,,desprăfuire,, unele aparate au ,,revenit la viață,,. Mai există și contacte imperfecte la unele cuple, iar curățând praful, acestea inevitabil s-au mișcat și s-a refăcut contactul.Cred că e o bună explicație logică. Praful nu prea conduce curentul fără ceva umezeală, dar mai sunt și unii care puneeau vaze de flori pe tv-urile CRT, un coleg mi-a povestit o fază cu un televizor ce mirosea a urină.Posesorul i-a explicat că avea o maimuțică, se pare că jigodia aia mică se mai pișa din când în când pe spatele televizorului....
Totuși, discutând strict la subiect, mi se pare suspectă lipsa totală de intervenție în ultimul timp a inițiatorului, eram curios (și nu cred că-s eu singurul) dacă placa aia așa cârpită de tovarășul injiner i-a funcționat într-un final....el a aruncat o pastilă pe aci și ne-a lăsat să discutăm între noi.Că tot vorbeam de seriozitate...
Eu le suflam un pic cu compresorul, dupa ce la spalam...compresorul reglat la presiune mica....si apoi le puneam la uscat. Vara le uscam la soare, agatate de franghia de rufe din curte, iar iarna le uscam pe calorifer. Bagam un pic de aer pe sub integrate, pe la mufe, prin selectoare, etc....cam peste tot pe unde ma gandeam ca poate sa mai ramana un pic de umezeala. Niciodata n-am avut probleme cu functionarea aparatului dupa ce il spalam. Mi-era drag sa-l repar.... arata ca nou!
Mai studiaza domnule!
O ipoteza foarte plauzibila chiar la sisteme digitale: acumulare de praf, eventual si ceva umezeala, pe zona de oscilator iar daca din diferite motive acel oscilator este la limita de oscilatie in conditii normale, o rezistenta aditionala peste cristal il poate scoate din oscilatie.
Gindeste-e asa: cum se poate comporta o schema / montaj cind pui palma peste ea ?????
Citat; Mai studiaza domnule!
Cui te-ai adresat aici? De ce m-ai citat pe mine?
Păi atunci să punem accentul pe factorul umezeală, adică apă.....că doar praful în sine nu face mai nimic, decât dacă e cumva grafit sau alt tip de cărbune. Cu din astea am de a face din greu la locomotivele care fac serviciu prin bazinul carbonifer......dar e altă mâncare de pește. Praf de cărbune nu prea găsești pe plăci de bază... iar în sistemele IT praful împiedică ventilarea normală, strică ventilatoarele prin depunerea pe turbine, le blochează lagărele.
hai sa facem lumina
eu am facut comentariul referitor la faptul ca : a avut cateva tv-uri ( crt , sunt convins ) care nu functionau
si dupa ce a sters ( aspirat ) praful , functionau
apoi a spus ca praful conducea curenti care bla bla bla
la un crt ?
praful conducea si tv nu mai functiona ?
sa fim seriosi
ca tv-ul avea un anumit defect , care la aspirarea cu praf nu a mai aparut ptr ca : s-a miscat ceva , s-a fixat ceva , etc , ok , f posibil
dar ca nu functiona si apoi functiona , nu exista , mai ales la mai multe tv
doar nu bloca praful sursa sau etajul de linii , etc
spun asta ptr ca mi-au trecut mii de tv crt prin mana , unele cu tone de praf , si niciodata praful ca atare nu a cauzat vreun defect
umezeala e alta problema , e putin diferita de praf
Ideea mea expusa mai sus este ca umezeala normala din aer, putin crescuta in anumite conditii, nu este destula cat sa satureze praful si sa il faca sa devina conductor. Apoi praful se usuca, putem sa il consideram un fel de condensator care niveleaza umiditatea in cazurile in care condensul ar afecta direct piesele electronice. Deci pentru perioade cu posibilitate de condens cred ca praful este chiar bun, protejeaza absorbind umezeala.
Oricine a curatat vreodata o componenta electronica stie ca praful este uscat, in final el nu mentine umezeala, doar o acumuleaza atunci cand o prinde (gen condens), si e mai bine sa o prinda praful decat placa electronica.
Am avut demult,nu-mi aduc aminte daca era Telecolor sau Alfa sau altceva,un TV venit la reparat.
Face pleosc si atat.
Fiind iarna adus din rece la cald l-am lasat cateva ore apoi proba,o descarcare la ventuza de FIT si atat.Vazand cat de prafos era si inca umed l-am lasat pe a doua zi dar aceeasi manifestare,oricum fiind mai uscat acum l-am atacat cu pensula si aspiratorul.
Dupa curatare a pornit dar totusi mai facea ceva descarcari pe la ventuza,mai mici si doar in unele zone,se vedea si pe sticla urma de la unele descarcari,insa ramanea pornit nu se mai bloca sursa.Spalat bine cu alcool,curatat si sticla pe zona de langa ventuza,schimbat si ventuza ca era terminata si a functionat bine merci.
Nu pot da vina doar pe praf,praf umiditate,conditiile de utilizare.
