Ceas simplu (cu alarma si temperatura)
Kreator
Un ceas simplu ce se poate construi cu doua module de pe ebay!
Ceasul are toate facilitatile date de DS3231 si anume: ora, data, temperatura, alarma.
Din meniu se seteaza daca temperatura se afiseaza (altermativ cu ora) sau nu, intensitatea luminoasa si setarea registrului aging (nu e cazul de cele mai multe ori).
Schema:
Asta-i lista de piese + 1 transistor si doua rezistente SMD.
Cablajul:
Ceasul montat si in functiune. De remarcat dimensiunea redusa a intregului kit.
Ledul care indica daca alarma este activa sau nu, se monteaza ca in figura de mai jos.
Alarma se activeaza sau se dezactiveaza din butonul corespunzator.
Acele fire duc la Ledul care indica daca alarma e activa sau nu. Ele se lipesc direct pe pinii afisajului la DP si Anodul digitului 1 (digitul cel mai din stanga). Solutia constructiva aleasa de mine a fost sa fac o mica degajare in display si sa montez acolo un led SMD (care de fapt e ledul power de pe placuta DS) pentru ca am dorit ca tot ansamblul sa fie cat mai compact, dar poate opta si pentru montarea unui led obisnuit de 3 mm separat.
Am postat si Hex-ul.
ceas.hex.txt
Editat de Kreator
