vijelie02 Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 Aceasta schema nu rezolva si protectia la scurt pe iesire. Sa aveti grija la teste. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 Acum 7 ore, matzah a spus: Un exemplu... Face softstart si protectia la DC. 2SC945 ii poti inlocui cu ce BC-uri NPN de semnal mic gasesti. MPSA06 cu un BD 139 spre exemplu. Schema are un circuit astabil pentru mai mult "fainosag" in functionare, respectiv, led-ul 1 palpaie cand protectia actioneaza si ramane aprins mereu cand amplificatorul functioneaza ok. Il pui pe panoul frontal pentru o indicatie vizuala. Pentru alimentare, e suficient sa ai o infasurare de 12v sau 24v libera. Redresarea se face monoalternanta cu D6, poti alimenta direct cu AC. Daca ai 24v atunci vei pune 2 relee de 12v, daca ai 12v atunci 2 relee de 6v. Daca vrei intarziere mai mare la pornire, maresti valoarea lui C3. Atentie la alegerea releelor, cauta sa aibe specificat ce curenti suporta contactele dar in DC!. Una e sa rupi in sarcina un traseu de, sa zicem, 10A DC si alta e la AC. Cu relee normale pentru AC, chiar specificate de 16-25A ai sansa sa faci varza contactele releelor la prima decuplare in "forta". Schema decuplează incintele la apariția componentei continue pe iesirile amplificatorului si cuplează incintele cu intirziere , nu face soft start , soft start la pornirea amplificatorului este cu totul altceva . Link spre comentariu
manaila dorin Postat Septembrie 26, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2018 Da,da am inteles ca se referea la pornirea intarziata a iesirei... Link spre comentariu
matzah Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 corect, scuzele de rigoare, m-am grabit. Asta cupleaza incintele intarziat, intr-adevar, temporizare data de acel c3. Daca autorul doreste soft start pentru toroidalul acela baban, aia e alta schema. Link spre comentariu
manaila dorin Postat Septembrie 26, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2018 Acum 3 ore, vijelie02 a spus: Aceasta schema nu rezolva si protectia la scurt pe iesire. Sa aveti grija la teste. da asa este dar nu vreu sa para ca vreau toata mana...o sa am grija la scurtul pe iesire, amplificatorul asta o sa ramana proprietete personala, doar asa un hobby nebunesc al meu dar care imi place prea mult :)) dupa ce mai pun mana pe carti, o sa mesteresc eu alt cablaj facut cu scheme de pe aici de pe forum:)) Link spre comentariu
alcon Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 3 hours ago, manaila dorin said: da asa este dar nu vreu sa para ca vreau toata mana...o sa am grija la scurtul pe iesire, amplificatorul asta o sa ramana proprietete personala, doar asa un hobby nebunesc al meu dar care imi place prea mult :)) dupa ce mai pun mana pe carti, o sa mesteresc eu alt cablaj facut cu scheme de pe aici de pe forum:)) Sa-l faceti cu Sprint Layout 5 Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 (editat) Sau cu zuken că-i mai bun și decit Eagle și decit Sprint Layout. Editat Septembrie 26, 2018 de sesebe Link spre comentariu
manaila dorin Postat Septembrie 28, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2018 si cam asta a iesit...inca nu am avut rabdare sa vad daca este bine :))... daca vrea cineva sa arunce un ochi ar fi nemaipomenit, este primul pcb pe care il fac, Sprint Layout m-a ajutat mult si este si usor de folosit Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2018 Partajează Postat Septembrie 28, 2018 Bobinele la relee puse in paralel si o singura dioda 1N4007 pentru ambele bobne. Link spre comentariu
matzah Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 daca pui bobinele paralel si ai relee de 12v, atunci alimenteaza tot la 12v. Link spre comentariu
manaila dorin Postat Septembrie 29, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2018 ok... atunci o sa le pun in paralel si o sa alimentez la 12v Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 29, 2018 Partajează Postat Septembrie 29, 2018 Nu prea am vazut releed e formatul ala cu bobina la 12V... Posibil sa fie. Link spre comentariu
manaila dorin Postat Septembrie 29, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2018 este la 12v, am vreo 10.....SLA-12VDC-SL-C 30A 250VAC/30VDC Link spre comentariu
DarkAvenger Postat Septembrie 30, 2018 Partajează Postat Septembrie 30, 2018 (editat) Fiind releu cu contact basculant (form C - d-aia C in part number la sfarsit) are 20A pe contactul NO si 10A pe cel NC. Asta scrie in foaia de catalog. In regim rezistiv, la 28Vdc. Pe la 50-60Vdc o sa mai fie capabil de vreo 2-3A, daca a fost chinezul onest in foaia de catalog. Tot in regim rezistiv. Important e sa stinga arcul se pare, dupa cum se indica de colegii cu experienta. Dar o mai conta cand n-o sa fie nici un arc, caci contactul va fii sudat? Spor la treaba! LE: vezi ca pe cablajul tau nu ai pus releul cu C la sfarsit. Editat Septembrie 30, 2018 de DarkAvenger Link spre comentariu
manaila dorin Postat Septembrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2018 pe cablaj nu este acelasi pentru ca nu am macros la el si nu am reusit sa il gasesc... Link spre comentariu
