*****Televizor Sony model kv2184mt*****
Vizitator aldamar
Vizitator aldamar
Incerc sa repar televizorul din titlu,dar nu reusesc sa gasesc unde e defectul.Are urmatoaarele piese principale:
-are sursa cu STR50115
-doua microprocesoare CXA1213S si PCA84C640P
-cale comuna inchisa in ecran
-nu are teletext
-final de video cu tranzistori
Am luat jos dupa sasiu finalul de linii si am bagat bec de 220v in locul lui.Becul se aprinde si am 115V stabil,de unde trag concluzia ca sursa e buna.
Sursa nu are semireglabil.
Cu finalul bagat televizorul nu porneste,dar se aude in trafu de inalte ca o chitaiala.Traful si nici finalul nu se incalzesc.
Ce masuratori trebuie sa fac mai departe pentru ca sa repar acest aparat?
Multumesc anticipat tuturor.
***Aldamasanu Marian***
Editat de aldamar
  • Răspunsuri 16
  • validae
  • vasi47
  • Florinel TV
  • mac01
Zile populare
Schimbă tranzistorul final de linii și vezi dacă mai face. Uneori tranzistorii respectivi străpung nedistructiv (doar în sarcină), iar pe aparat dau chiar OK. Schimbă și condensatorul din bază, dacă n-are traf driver...nu am căutat schema.
Vizitator aldamar
Intr-adevar,tranzistorul nu l-am schimbat,dar la masuratoare arata bine.
Tranzistorul e tipul D1555 cu dioda in el.
Cand ticaie nu-mi omoara sursa de tot doar arata 100V apoi 115V si asa mai departe in ritmul ticaieli.
Bag alt tranzistor si spun ce am facut.
Osciloscop ai? Vezi daca ai impulsurii de linii la baza finalului 2SD1555.
Daca nu ai osciloscop...aparatul de masura masoara frecventa...poti masura cu aparatul sa vezi dacai 15 625Hz pe baza finalului de linii sau pe driver.
Un simplu led roșu sau alb înseriat cu o rezistență de 470 Ohmi poate lămuri dacă acolo sunt impulsuri....ca să fii sigur că nu-l conectezi aiurea poți folosi două leduri conectate ,,antiparalel,, adică catodul unuia la anodul celuilalt.Sigur unul se va aprinde dacă ai impulsuri de comandă...
Vizitator aldamar
Am pus alt final si defectul se manifesta.
Am bagat led serie cu rezistenta,ca nu am osciloscop si se aprinde.
Concluzia mea este ca am impuls si ca problema ar fi chiar traful de inalte,dar nu mai are eticheta pe el.
Ledul trebuie sa faca blituri nu sa stea aprins
Vizitator aldamar
Multumesc la toti colegii dupa forum pentru sfaturi si ajutor.Se pare ca m-am inselat in privinta trafoului,pentru ca nu era defect.
Am refacut lipiturile la acea jungla procesor CXA1213S si televizorul functioneaza normal.
Functioneaza tot cu tranzistorul final vechi.
