defect tv nei
neluelectron
am verificat semnalul din iesire jungla cu placa tc scoasa zic eu ca trebuia sa am impulsuri dar nu am , am scos memoria si ecranul sa luminat cit de cit dar nu se deschide complet cadrele tin sa cred ca ar fi memoria o sa pun una goala sa vad ce face ,pun 24 c08 ca din asta am sa vad ce face pleaca cu ia nescrisa ,sau trebuie dump cum spune domn Florin
am bagat memorie goala si a pornit am rastru albastru apare o banda neagra in partea stinga a tv-ului si doua pictorame sau litere in chineza pe ecran galbene la culoare cu screnul la minim tot apare cursa inversa daca maresc screnul spre cu lominoszitate mai mare se inchide imediat cursa ijnversa se vedae la greu banuiesc tub ul incerc mai intii sa izolez filamentul cu citeva spire sa vad ce face
pe piciorusele 1 si 2 in sensul acelor de ceasornic imi da scurt la tub verificat pe alt ecran bun nu-mi da continuitate scurt ,deci sigur tub defect
  • Răspunsuri 22
  • neluelectron
    7
  • Florinel TV
    5
  • mac01
  • bobo
Fara sai scrii memoria nu faci nimic la acest sasiu , iti trebuie rescrisa memoria originala cu un dump pentru acest sasiu
PS nu te chinui sa izolezi filamentul degeaba , odata pusa memorie goala si ai rastru albastru si cu OSD nu are treaba tubul cu defectul , sau mai bine pune o poza cum apare acel rastru albastru si cu scrisu sa vad si eu despre ce este vorba
E vorba de invatare nu de depanare. Forumul nu este un accesoriu ca sa castige unii bani ci o platforma ce ajuta la ridicarea nivelului de cunostinte in electronica. Banii vin singuri dupa aceea.
Eu te inteleg perfect cu ce spui , dar poate nu stie sa seteze osciloscopul ca sa vada daca este riplu pe tensiunea video
