Vizitator costea marius Postat Decembrie 5, 2017 Partajează Postat Decembrie 5, 2017 main board ms 3463s-pb711 , panel lc4fy05g001 buna defectul este ca dupa 3 zile de functionare (nu l am folosit mai bine de 1 an si nu mai gasesc garantia) ledul rosu ramane aprins si atat nu raspunde la comanda din buton sau telecomanda. am cautat schema dar fara succes, am verificat ce se putea verifica conzi, diode rezistente, toate par ar fi ok tensiune prezenta am inteles ca se poate pune in scurt pt pornire iar apoi reset de fabrica cauza fiind o actualizare de soft nereusita astept un sfat, schema multumesc si fericitari pt realizarea forumului Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 5, 2017 Partajează Postat Decembrie 5, 2017 main board ms 3463s-pb711 , panel lc4fy05g001 buna defectul este ca dupa 3 zile de functionare (nu l am folosit mai bine de 1 an si nu mai gasesc garantia) ledul rosu ramane aprins si atat nu raspunde la comanda din buton sau telecomanda. am cautat schema dar fara succes, am verificat ce se putea verifica conzi, diode rezistente, toate par ar fi ok tensiune prezenta am inteles ca se poate pune in scurt pt pornire iar apoi reset de fabrica cauza fiind o actualizare de soft nereusita astept un sfat, schema multumesc si fericitari pt realizarea forumului cel mai bun ar fi un programator cu care sa puteti salva si rescrie continutul memoriei spi flash,dar dupa numarul de postari nu cred ca aveti asa ceva,daca aveti doar cititi memoria spi salvati continutul si il rescrieti din nou in memoria spi,de multe ori da rezultate,cea si cea mai una varianta ar fi un soft usb dar nu am gasit,poate altcineva e mai cu noroc,dar nu strica sa va treceti si localitatea la profil si poate este vre-un coleg de forum in zona si va poate ajuta Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 5, 2017 Partajează Postat Decembrie 5, 2017 cel mai bun ar fi un programator cu care sa puteti salva si rescrie continutul memoriei spi flash,dar dupa numarul de postari nu cred ca aveti asa ceva,daca aveti doar cititi memoria spi salvati continutul si il rescrieti din nou in memoria spi,de multe ori da rezultate,cea si cea mai una varianta ar fi un soft usb dar nu am gasit,poate altcineva e mai cu noroc,dar nu strica sa va treceti si localitatea la profil si poate este vre-un coleg de forum in zona si va poate ajuta Bine spus, intii sa ne spuna daca are programator, ca sa nu pierdem timp degeaba cu cautare de dump........ Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 5, 2017 Partajează Postat Decembrie 5, 2017 Si locatia ,daca nu are programator ,poate este cineva in zona lui care sa-l ajute . Mai mult ca sigur memoria este defecta si rescrierea cu continutul original va rezolva temporar problema . Alta memorie (noua sau recuperata ) are mai multe sanse de functionare corecta . Daca nu merge asa se cauta dump . Link spre comentariu
Vizitator costea marius Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 buna ziua, nu detin un programator, locatia mea este de luni pana vineri in lugoj apoi wek in sibiu am inteles ca se poate incerca si cu stick dar nu am gasit un soft multumesc Link spre comentariu
attilaa0 Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 Mainul se cheama:TP.MS3463S.711 iar tv cred ca este Blaupunkt 32133o-wb-11b-egdu-eu. Ati dat date incomplete .Cum sa va ajutam? Link spre comentariu
Vizitator costea marius Postat Decembrie 11, 2017 Partajează Postat Decembrie 11, 2017 Blaupunkt 32133o-wb-11b-egdu-eu TP.MS3463S.711 imi cer scuze pentru ca nu am scris toate informatlile cu privire la model am cautat dar fara succes un frimware pt acest main b. inainte de a cumpara main b. vreu totusi sa gasesc o solutie alternativa, daca credeti ca se poate astept sugesti multumesc Link spre comentariu
attilaa0 Postat Decembrie 11, 2017 Partajează Postat Decembrie 11, 2017 Daca aveti cu ce sa rescrieti memoria adica aveti programator pot sa va ofer un soft :BLAUPUNKT 321330-WB-11B-EGBQU-EU.bin Difera putin la sfarsit dar e pentru aceasi display si main. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Iulie 5, 2019 Partajează Postat Iulie 5, 2019 Buna ziua eu am programator dar nu am fisierul am gasit ceva pe la polonezi de 120mb dar nu mi se mai aprinde ledul deloc.....sau poate este vreun firmware ptr stick ptr el- Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 5, 2019 Partajează Postat Iulie 5, 2019 daca ledul stby nu e aprins atunci de pe usb nu va face nimic,trebuie rescrisa memoria spi https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3357866.html#16583988 Link spre comentariu
