Raducioi Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 (editat) Buna seara, totul a început acum trei luni în timpul unui duș, a inceput brusc sa vină când apă caldă când apă rece. Atunci nu am apuca să chem meșter la ea și nici nu i-am dat jos capacul să o studiez fiindcă pe ziua următoare funcționa normal.. Ieri a inceput din nou, dau drumul la apă pornește face apă caldă fierbinte cum trebuie, iar apoi se oprește(se stinge flacăra, iar în secunda următoare inițiaza secvența de pornire si iar arde flacăra zece secunde, si toată chestia a intrat pe repetare. Cum tot am umblat cu pornit/oprit/studiat la un moment dat nu mai pornea deloc, deschideam robinetul la maxim iar "ea" stătea în stand by ca și cum nu ași fi dat drumul la apa.Am zis că azi chem meșteru la ea, dimineața vine apa caldă normal, acum pe seara iar manifestă problema. Menționez că pe incălzire funcționează normal, pornită cu caloriferele reci a mers 10 minute continuu fără să stingă flacăra. Acum după mintea mea ar fi de înlocuit termistorul de pe teava de apă caldă, dara fpatul că la un moment dat nu a mai pornit deloc mă duce cu gândul la fluxostat. Ce trebuie să măsor pe fluxostat? E doar contact inchis/deschis? Dacă termistorul e intrerupt complet, poate să nu pornească deloc? Editat Decembrie 4, 2017 de Raducioi Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 Trece locatia la profil,ai sanse sa te ajute careva din zona ta daca stie de unde ceri ajutor. De regula asemenea defecte sunt de la vana de gaz,nu moduleaza flacara,merge in regim tot sau nimic.Nu te sfatuiesc sa umbli acolo,si nici sa apelezi la vecinul priceput la toate.Incearca sa colaborezi cu un baiat bun de la o firma care asigura service in garantie si postgarantie la centrale.Nici ce banuiesc eu nu lua de bun 100%.La certitudine ajungi doar dupa ce faci niste masuratori la fata locului...eu doar banuiesc ca de acolo ti se trage,si daca e asa,in cel mai fericit caz scapi doar cu o curatare. Link spre comentariu
Raducioi Postat Decembrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2017 O sa masor maine fluxostatul, la gaz sau alte chestii sensibile nu ma bag, doar astea care is simple si accesibile. Link spre comentariu
dan_b11 Postat Decembrie 5, 2017 Partajează Postat Decembrie 5, 2017 (editat) Daca se intrerupe complet senzorul ntc trebuie sa palpaie ledul rosu(din cate imi amintesc). Poti incerca sa scoti mufa de la el si sa verifici. Oricum asta nu exclude sa fie defect intermitent. Eu as zice ca e senzorul NTC de pe apa calda. Trebuie verificat ai daca nu are zgomote anormale cand merge pe apa calda(gen bolovani in ea) caz in care trebuie spalata de calcar. La a mea si la altele care mi-au trecut prin mana am mai avut cazuri in care nu pornea si daca atingeam putin butonul de pornire o lua. Nu am avut niciodata timp sa intru mai in amanunt pe placa. Fluxostatul e gen gen contact inchis cand curge apa calda si deschis cand este inchis robinetul de apa calda. Nu cred ca am schimbat doua in cativa ani de service. Editat Decembrie 5, 2017 de dan_b11 Link spre comentariu
Raducioi Postat Decembrie 6, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2017 Am dat drumu la apa in cada si a functionat normal, totusi pana s-a umplut cada am urmarit centrala si nu s-a oprit niciodata, dar sonda ntc face zgomote ciudate care dispar si apar singure periodic la intervale aleatoare. http://tinypic.com/r/106cb42/9 inregistrare cu zgomote. Link spre comentariu
dan_b11 Postat Decembrie 6, 2017 Partajează Postat Decembrie 6, 2017 Inregistrarea nu merge, cel putin la mine. Am avut cazuri cu zgomote gen trosnituri care s-au rezolvat prin schimbarea sondei ntc. Daca se schimba sonda ntc si acele zgomote nu dispar atunci trebuie spalata de calcar. A fost vreodata spalata de calcar? Ani, banuiesc ca are cel putin vreo 10-15, nu? Eu nu am spalat-o pe a mea in ultimul timp desi suna destul de tare in primele cateva zeci de secunde de la pornirea pe acm din cauza ca nu am vrut sa risc spargerea schimbatorului de caldura(a fost deja lipit o data acum multi ani). Apa calda venea totusi ok(si ma refer aici la variatia temperaturii). Link spre comentariu
Raducioi Postat Decembrie 8, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2017 Am rezolvat problema prin inlocuirea sondei. Acum functioneaza normal. Link spre comentariu
