SOFT 17MB62.1
sorinpavel
  • Răspunsuri 27
  • cnc
    11
  • iuliantv
    5
  • sorinpavel
  • Florinel TV
Deci defectul initial era ca palpaia ledul de st-by continuu. Am pus pe stick softul de la Iulian ,caruia ii multumesc, si-a facut upgrade-ul.Acum porneste,are backlight dat nu are imagine,ca si cand ar fi t-con defect.Tens de 12V exista pe t-con.Poate sa fie tot din soft defectul? Multumesc
Ti-am trimis pe MP
  • 1 lună mai târziu...
tv teletech model lcd 19906 placa de baza 17mb 62-1 displey sdiat01 la acest tv clpeste ledul continu tensiunile sint buneam vrut sa citesc memoriile la memoria nand 512imi da eroare la memoria mx25l512 poate sa o citeasca programatorul find conectat prin vga nu stiu memoria este defecta sau trebuie conectat alt fel programatorul
fat 32 pui cele doua fisiere din arhiva mb62...... si usb_auto........direct pe stick ,scoti tv din priza ,bagi stikul in tv,apesi tasta ok telecomanda si o tii apasata bagi tv in priza si cand ledul va incepe sa licare mai rapid eliberezi tasta ok ,si in cca 1-2 minute tv-ul ar trebui sa porneasca cu prima instalare,nu scoti tv din priza decat dupa update
