Grundig 32 VLE 8042S
BUGHIU
Acum 5 ore, babanu a spus:
Multumesc inca o data de ajutor !!
Mai am 2 nelamuriri daca ma poti ajuta ! Pentru display ul meu  LTA320HF05 cum l-ai redenumit pentru folderul Panel !! Si mai observ acum o problema la el Nu memoreaza canalele scanate atat digital cat si analogice !!  Multumesc
rascolind softul gasesti in folderul panel ,in care sant mai multe binuri, pentru mai multe tipuri de panel,al tau conform etichetei spate este 32-ss22,il  gaseai daca nu-l redenumeam eu in panel bin,ca sa faca update corect,redenumirea se face simplu, click dreapta ,rename,sau redenumire........in functie de in  ce limba e instalat windowsul pe pc,si scrii simplu panel.bin  in loc de denumirea ce o avea inainte,daca in acel folder mai este vre-o unul denumit astfel,acesta trebuie inlaturat sau redenumit,pentru a permite redenumirea binului nou,la primul meu tv de astfel de tv am pierdut ore intregi,pana am inteles ce si cum se face,era greu de tradus din rusa sau germana sa intelegi ceva
daca nu memoreaza,verificati daca  memoriile spi au fost lipite bine(verificati lipiturile) puteti incerca alt soft,daca nici asa nu da rezultate trebuie vazut daca pe placa este vreo memorie gen 24cxx ce are legatura cu memorarea canalelor,ar trebui schimbata,daca nu este atunci posibil ca 25q16(cred ca pe ea este functia de memorare)sa fie defecta si ar trebui alta rescrisa si montata in tv,vad ca are 24c64 dupa cum ati scris dv,deci incepeti cu ea
Editat de iuliantv
Acum 15 minute, yokoono a spus:
Iuliane, mai pune si tu din cand in cand cate un punct. Imi fug ochii pe textul asta ca dupa pitipoance.
daca tii la gluma,vorba unuia,ia de aici ...............................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,si pune-le pe unde trebuie,ca eu nu am timp si scoala multa,:limb:
Editat de iuliantv
Acum 51 minute, sadam a spus:
Am si meu un TV GRUNDIG 40VLE565BG ,care porneste si se restarteaza  incontinu  aveti un soft de reparati pentru acest model ,multumesc
sant mai multe versiuni,nu stiu daca conteaza,este chassis ty ,postati o poza clara cu eticheta spate ,si eticheta spate tot de pe capac,cu codul display daca nu va descurcati,si incercam vedem ce si cum
https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847.html
Editat de iuliantv
