Grundig 32 VLE 8042S
BUGHIU
MODEL TV: 32 VLE 8042S
PLACA DE BAZA: VEV190R-4 V-0 sasiu SX
SURSA: FSP145-4F07. T-CON: S120BM4C4LV0.7
INVERTOR: INV32L04A
DISPLAY: LTA320HF05
DESCRIERE DEFECT: Ledul de st-by se aprinde repetitiv mai slab si mai intens.....Banuiesc probleme de soft! Tensiuni sursa si pcb ...OK!! Un soft s-ar gasi pt acest tv,eventual un firmware de pe stick usb?!? Va multumesc!
Suplimentar,nu mai retin ce ar trebui modificat in ''TARGET'' ca sa se faca corect si update-ul de panel?!?!
Trebuie creat un folder Target\BEKO_BIN_FILES\panel\panel.bin
Iar acest PANEL.320LP22.-.F.-.V01.003.00.bin care corespunde displayului dumneavoastra se va redenumi panel.bin si va fi acel bin de la sfarsitul folderului Target.Si se va pune pe un stik maximum 2GB format FAT.Si se conecteaza tv la retea cu P+ apasat si va porni updateul.
Trebuie avut grija ca in windows sa fie activate extensiile.
softul am pus aici:https://files.fm/u/53ekttdt#_
Atentie se vor copia toate folderele si continutul lor ,modificarea se face doar la folderul panel.
Sincer nu am facut niciodata dar asta am inteles ,sper ca reveniti cu o precizare mai buna.
Editat de attilaa0
nu trebuie creat neaparat un folder nou,ci doar redenumit cel corespunator cu displayul dv,in folderul panel trebuie redenumit displayul dv(deobicei panelul este trecut pe eticheta spate tv) de exemplu PANEL.320SS23.-.W.-.V01.004.00_2K.bin va deveni panel.bin,daca aveti deja unul panel.bin in folderul panel,acesta trebuie eliminat,redenumirea se face simplu cu clic dreapta pe exemplu PANEL.320SS23.-.W.-.V01.004.00_2K.bin rename si srieti panel.bin si salvati
Ok,am inteles oarecum cum se face redenumirea. Deci se sterge PANEL320S22.-W -V01.004.00-2K,de exemplu si se scrie PANEL.BIN in loc,nu? Colegul Iulian ,am vazut ca v-ati mai lovit de problema asta si acolo spuneti ca trebuia scris doar PANEL,fara BIN. Acum care varianta ar fi ok? Oricum o sa incerc sa vad!! Deocamdata astept sa-mi vina stick-ul de 2 G ,deoarece Nu am decat de 8G si cred ca NU va merge cu el,fiind asa mare!! Stick-uri,carduri de 2 G NU am gasit nicaieri de cumparat aici in Oradea....
eu am facut update de soft la vestel mb62 mb82 cu stick de 16gb,cand altii ziceau ca maxim 2gb altfel nu merge,posibil sa trebuiasca doar panel,nu mai stiu exact,oricum updateul porneste,si daca redenumirea nu este cea care trebuie,nu face update la panel,si mai incercati si panel.bin
Editat de iuliantv
si la vestel mb62 mb82 ziceau unii ca nu merge cu stik mai mare de 2gb,dar eu am facut update,cu 512mb,1gb,8gb,16gb,kingston toshiba,cat de redenumirea fisierului,posibil sa fi gresit aici sau dincolo nu mai tin minte exact,dar daca nu este redenumit corect nu va face update de panel corespunzator,si imaginea ar trebui sa fie incorecta sau lipsa,si atunci mai incercati inca o data cu redenumirea diferita panel sau panel.bin
succes
nu am vrut sa postez de doua ori dar,nu aparuse postul meu si am crezut ca am uitat sa trimit
Editat de iuliantv
succes
Initial am incercat cu un stick de 8g cu un firmware de la rusi si a aparut OSD dar su susu' n jos.....!!Apoi ,cum dracu nu doarme,am incercat dinou cu alt firmware si la manevrarea tv-ului ,ca era desfacut pe masa,a iesit cablul de alimentare 220v din conectorul lui EXACT in momentul cand incarca softul ,,apoi ...salutare OSD,doar se aprind ledurile,dupa ce se termina softarea. Nu mai apare imagine nici OSD.....raspunde la comenzile din panou si telecomanda,face on/off,porneste si se opreste in st-by,dar fara OSD si imagine!! De sunet nu stiu ,deoarece nu stiu pe ce functie a ramas blocat : TV,AV,HMDI.....etc!! Ceva s-a intamplat atunci cand s-a oprit accidental alimentarea tv iar rezultatul e cel ce am spus mai sus.
am chinuit un asemenea chassis,si nu am reusit sa-l omor,chiar am scos intentionat inainte de a termina de instalat si tot nu a murit,de murit a murit dupa 2 luni nand flashul dar tot boota si se bloca unde pe la 30 suta,ave-ti osd in timpul pornirii update-ului?
Nu,nu este OSD ci doar se aprind ledurile.....si e cam greu sa-mi dau seama daca incepe bootarea sau nu!!
Daca clipeste ledul de la stick inseamna ca buteaza, adica a pornit softarea de pe stick........
Editat de Vizitator
Intr-un final....a pornit! Am folosit un card de 1G intr-un cititor/inscriptor de carduri.....!! Nu am gasit stick de 1-2G prin Oradea ,daramite cu ...led!!
Astept sa vad cat va tine...minunea,dupa cateva opriri...porniri din st-by ,eventual si scos de sub tensiune!! Sper sa nu fie si NAND-ul cu bube'n cap!!
Editat de BUGHIU
  • 1 lună mai târziu...
Sa nu deschid un topic nou postez aici . Un alt tv Grundig cu aceleasi componente(sursa,invertor,pcb) ,modelul fiind doar diferit 32VLE 801 DVB care porneste ,are sunet ,comuta programele ,panelul este iluminat dar nu are imagine. Am cuplat prin mufa scart tv -ul in cauza la un alt tv functional si apare imaginea dar lipseste semnalul OSD (meniu,program,reglaj volum,etc). Sa fie nevoie si la asta de un firmware pe usb? Tensiuni pe t-con ok la prima vedere...! Panelul....nu ma pot pronunta ....dar nu as crede sa fie el vinovat!! Rog cine are un firmware pe sub sa-l posteze! Multumesc! Va fi totusi dificil de vazut daca face update sau nu din moment ce nu apare nimic pe ecran ,imagine sau OSD....
