minel Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 Va salut! Am un panou fotovoltaic asemanator la dimensiuni si caracteristici cu acesta: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/panou-solar-20w-p-9338 prevazut cu clesti.La lumina exterioara abia scoate 11,5V. Nu stiu daca este necesar un regulator pentru incarcarea unui acumulator si ce tip de acumulator s-ar preta. Link spre comentariu
Jean41 Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 Ce fel de lumina exterioara?Cer noros sau soare fara nori?Daca are numai 20 W puteti sa-i conectati un bec de 12 V / 15-21 W si sa mergeti cu ele treptat de la lumina slaba spre plin soare pana cand becul lumineaza normal.Pe parcurs masurati tensiunea sa vedeti cam pe unde sunteti.Ne spuneti si noua ce ati constatat si apoi mai vedem. Link spre comentariu
yo7lhe Postat Decembrie 21, 2017 Partajează Postat Decembrie 21, 2017 Puterea maxima scrisa pe eticheta o sa o ai doar la soare stralucitor. Poti sa incarci orice tip de acumulator,de max 12V. depinde in cat timp. Eu folosesc asa ceva cu un acumulator de 7Ah cu PB si un limitator simplu -la 14v decupleaza panoul de la baterie-sarcina ramane pe baterie. Sarcina se decupleaza la 11.2V si se recupleaza la 12.2 Automatizarea e facuta in casa. Alimenteaza o pompa mica si niste LEDuri. Vara se incarca pana seara, daca e senin. Acum nu mai folosesc pompa iar bateria descarcata nu s-a incarcat inca,poate daca prind 2 zile cu soare. In conditiile mele acumulatorul Yuasa are deja 3 ani si nu a fost nou. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Martie 11, 2018 Partajează Postat Martie 11, 2018 (editat) Buna seara. Ma interseaza un circuit care functioneaza in felul urmator: avem un panou solar, de 12V si 3W si doresc sa incarc un acumulator (lead acid) iar in momentul in care se face intuneric, sa se aprinda cateva led-uri albe si sa faca putina lumina pe terasa. M-am gandit in felul urmator (folosesc un acumulator lead acid), dar nu stiu daca e corecta urmatoarea afirmatie: conectez la iesirea panoului bobina unui releu la 12V, cu contacte COM, NO si NC. La contactul COM conectez + de la acumulator, iar la contactul NO conectez iesirea de la incarcator. La contactul NC al releului, conectez led-urile cu rezistente de limitare. In momentul in care panoul va fi luminat, releul va cupla si acumulatorul se va incarca. In momentul in care panoul solar nu va mai fi luminat, releul va decupla si se vor aprinde led-urile. Exista o schema care face acest lucru ? Ca si circuit de incarcare al acumulatorului m-am gandit la schema atasata. Am gasit pe google o schema care face acest lucru, dar circuitul de incarcare e cam simplu si nu stiu daca e bun: https://dmohankumar.wordpress.com/2010/05/27/solar-powered-led/ Editat Martie 11, 2018 de Mishu_17 Link spre comentariu
