Bobina cu miez de fier din filtre
Bebelu
Pt boxele home use, de maxim 100-150W, nu ai dece să-ți faci probleme de saturație a miezului.
Exista într-adevăr un curent printre puristi legat de îmbunătățirea sunetului - bass-ului în special pt ca acolo sint utilizate astfel de bobine de obicei.
Ideea este ca o bobina fără miez ca să aibă aceeași inductanta, ori devine imensa de citeva kilograme de cupru și deci și foarte scumpa, ori va avea Rdc-ul mai mare decit ce originala cu miez pt ca trebuie lungimi mai mari de sirma.
Cind creste rezistenta serie cu difuzorul de bass, basul își schimba tonalitatea lungidu-se și "umflindu-se" devenind mai "bum-bum", mai strident. Pt unii asta înseamnă un sunet mai bun cind defapt este taman pe dos.
Editat de sesebe
Se poate pune o bobina cu miez din fier pentru difuzorul de inalte ? Strica sunetul chiar daca bobina este departe de saturatie ? Adica daca se pune o bobina al carui miez poate lucra pana la 10mega hz iar curentul de lucru este de 10 ori mai mic ca curentul de saturatie, bobina baga distorsiuni ?
Miez de fier inseamna tole, nu ferita.
Tolele nu lucreaza la zeci de MHz ci la maxim zeci de KHz (cele f f bune). Nu prea se folosesc ca miez la bobinele din sectiunea de inalte a filtrelor. Industrial se mai folosesc miezuri din ferita, dar tot prost este. (Pt tole frecv. e prea mare, pt ferita este prea mica). Nici unele nu au rost, caci valorile bobinelor necesare sunt mici, se pot face pe aer.
