TikTak Postat Decembrie 3, 2017 Partajează Postat Decembrie 3, 2017 Va salut. Poate cineva sa ma ajute cu o schema de sursa pentru un polizor Bosch la 135V/200Hz/3.3A trifazat. Multumesc. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Decembrie 3, 2017 Partajează Postat Decembrie 3, 2017 De curios, ce turatie are polizorul ala la 200Hz? Link spre comentariu
TikTak Postat Decembrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2017 De curios, ce turatie are polizorul ala la 200Hz? 18300 rpm. Link spre comentariu
viorelpicu Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 Ce fel de polizor e asta cu asemenea turatie?Nu e cumva FLEX?Un polizor de atelier la o asemenea turatie iti sparge piatra si te mutileaza.Daca nu am inteles bine problema imi cer scuze de deranj. Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 (editat) Se folosesc in locuri unde trebuie izolatie galvanica , din cauza pericolului de electrocutare ( umiditate etc . ) . Am reparat pe vremuri o masina de lipit conducte de gaze - apa , cu acelasi gen de alimentare . In afara de utilajul respectiv , avea si anexe : pikamer , polizor unghiular , freza etc . Avea grup electrogen propriu ( motor diesel HATZ ) , trifazat , cu tensiune redusa si frecventa ridicata . Mai sant asemenea utilaje , gen masinile de tuns ovine etc . Editat Decembrie 4, 2017 de gauss Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 Era actionat electric sau pneumatic ? Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 Daca pe mine ma intrebati , dom' Victor , da ! Toate chestiile erau electrice . Ma rog , masina de lipit avea si hidraulica ... dar pompa de presiune era electrica , tot cu alimentare atipica . Toate erau trifazate , tensiune scazuta si frecventa ridicata . Pana si prizele de conectare erau atipice ... din motive de " compatibilitate " . Adica sa evite conectarea accidentala la retelele clasice . Ma rog ... patronul era incantat ... si ( doar ) pentru rezolvarea electrosecuritatii , cat si pentru faptul ca sculele electrice nu puteau fi " imprumutate " pentru lucrari domestice , iar grupul avea contor de ore de functionare ( ma rog , o " cutie neagra " ce monitoriza mai multe chestii , in afara de controlerul pentru efectuarea sudurii ( lipirii ) conductelor , care elibera si buletine cu parametri ... cine a lucrat sau lucreaza cu utilaje gen RITMO stie ce vreau sa spun ) . 1 Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 Eu am vizitat cu ceva treaba , in alta epoca , o fabrica , ceva mai speciala. Am remarcat faptul ca majoritatea uneltelor erau conectate la o retea de aer comprimat , de atunci am avut impresia ca aia este cea mai buna solutie tehnica ... ofera separatie galvanica maxima si o masa mai mica a uneltei respective , deci mai usor de folosit de catre operatorul uman . Scuze pentru offtopic . Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 (editat) Masina de care vorbesc avea si plita ... o chestie ca un fund rotund , acoperita cu ceva gen teflon , cu rezistente de incalzire , termostat etc . Pe ea se incalzeau conductele fasonate " fata dreapta " , niste zeci de minute pana la topire , dupa care plita se indeparta si conductele se presau , controlat ca timp si forta de apasare , pentru imbinare . Deci trebuia neaparat " electric " , plita avea cativa KW . Editat Decembrie 4, 2017 de gauss Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 Am inteles inca de la inceput despre ce era vorba , eu am amintit in treacat despre separatia galvanica oferita de aerul comprimat ... Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 De departe cea mai buna ! ... 1 Link spre comentariu
bolek Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-985.pdf sau https://www.industrial-electronics.com/images/emct_2e_5-11.jpg sau https://www.aliexpress.com/item/EGP3000W-3-phase-pure-sine-wave-inverter-power-PCB-UPS-EPS-EGS031-SPWM-driver-board-EG8030/1440528984.html sau VFD Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 Majoritatea uneltelor aveau suprafete de lucru din alama sau bronz , dintr-un motiv specific . Mda , sunt amanunte tehnice din epoca industriala a României , considerate ciudatenii in zilele astea , dar in epoca cu pricina , erau ceva firesc . Link spre comentariu
TikTak Postat Decembrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2017 http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-985.pdf sau https://www.industrial-electronics.com/images/emct_2e_5-11.jpg sau https://www.aliexpress.com/item/EGP3000W-3-phase-pure-sine-wave-inverter-power-PCB-UPS-EPS-EGS031-SPWM-driver-board-EG8030/1440528984.html sau VFD Multumesc bolek. Schema din linkul al doilea pare cea mai interesanta. Link spre comentariu
Seppy Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 Am vazut tot asa ceva model Bosch ( motor tot la 200Hz dar tensiunea de lucru era 200 V ) cu ceva adaptare pentru aschiere, era alimentat cu un convertizor de frecventa ( alimentat din 400V trifazat ). Din curiozitate am desfacut "cutia alimentatorului " sa vad cum e facuta conversia , avea comanda de "pornit " a convertizorului trasa direct la butonul polizorului , Link spre comentariu
