Incinte acustice cu difuzoare de 10 inch, va rog sfaturi, pareri.
corneillus
In opinia mea, daca doresti sa faci auditii in camera, esti pe o pista gresita cu aceste difuzoare....
Pai si pentru ce gen de auditie credeti ca ar fi recomandate aceste difuzoare? Ca fapt divers, ca acum deja e tarziu sa mai dau inapoi...
Pai hai sa vedem parametrii difuzoarelor de 10": SPL 100db, Fs 72hz, Qts 0.24, Vas 38L. In mod cert cu acesti parametrii nu se va optine un bas convingator pentru auditii, adica cred ca ar trebui sa faci artificii foarte dubioase ca sa cobori sub 60hz cu basul. Apoi zice ca e recomandat pana la 4khz in sus - pentru un dif de 10" pentru auditii e foarte mult.
Din parametrii eu as folosii diful asta mai mult pe medii intr-o aplicatie de hi-spl, adica pentru sonorizari gent nunta, chefuri, etc...
Tweeterul - e cam din aceeasi poveste si si acolo e destul de limitat.
Sunt convins ca asa este si aveti dreptate, insa ce imi recomandati mie acum e ca si cum as avea potcoavele si mai imi trebuie calul si caruta. Raman la varianta cu incinte horn, cu toate ca nu ma incanta gabaritul. Incinte bass reflex am mai facut, dar horn niciodata. E si o mica provocare pentru mine.
Da oare e fix asa ?
Nu de alta , dar intr-o camera mica nu se poate forma o unda acustica care sa impresioneze urechile ascultatorului cu detaliile infrasunetelor .
Fiziologia auzului uman spune clar ca e nevoie de trecerea prin zero ( adica o semiunda ) pentru ca urechea sa perceapa ceea ce noi numim " frecventa " , iar treaba asta se poate face prin perceptia unui gradient de presiune ( auditia in casti sau pompe de aer , gen orga cu tuburi rezonante sau subwoofer :) ) sau prin gradient de viteza ( auditia unor incinte audio clasice ) dar la care conteaza temperatura , umiditatea , mediul de propagare , directivitatea , dimensiunile camerei si distanta intre urechile ascultatorului si axa acustica a incintelor , reflexia sau absorbtia camerei de auditie etc .
Eu sunt convins ca va obtine rezultate multumitoare sau bune , in special daca va folosi un corector de ton , pentru a corecta anumite deficiente ale camerei .
Incinta permite coborarea cu o octava a frecventei de rezonanta , cu mentiunea ca va fi necesar un filtru subsonic , pentru a limita excursia membranei la frecvente foarte joase .
Daca incinta este folosita la nivele audio moderate ( in locuinta ) nu vor apare probleme .
Frecventa minima perceputa este dependenta de lungimea hornului , sectiunea gurii de iesire a hornului si de dimensiunile camerei , dar difuzorul va da tot ce poate !
Eu le-as folosi in niste incinte mici , intr-un sistem biamplificat, cu subwoofer separat pentru frecvente joase si tweeter care preia peste in jur de 2kHz. Parerea mea e ca numai le chinui cu frecvente sub 70Hz daca parametrii postati mai sus sunt reali . Pentru estimarea ajutorului dat de incinta back-loaded horn la frecvente joase se poate folosi programul Hornresp .
Uite un exemplu numeric , cu mentiunea ca este o pura speculatie :
Montam difuzorul pe un panou infinit , si masuram raspunsul .
Presupunem ca reda 70 Hz la -5 dB .
Daca folosim o incinta horn asemanatoare cu cea mentionata anterior , care ofera un boost +6 dB la 70 Hz , iar rezultanta acustica ar trebui sa fie multumitoare :) .
Explicatia este foarte simplista dar se poate dezvolta , prin calcularea lungimii medii a hornului , de aici rezulta frecventa centrala ( lambda / 8 ) a zonei in care se face simtit efectul boost-ului ...
Editat de Victor
Lucrurile stau mult mai rau. La frecventa lambda/8 asa-numitul boost este negativ de mult.
Dau si eu un exemplu: aici http://www.quarter-wave.com/Horns/Back_Horn.pdf este explicata proiectarea unei incinte back-loaded horn cu lungimea medie de 2,83 metri.
Lambda/8=23hz. Se vede din grafice ca sub 50hz hornul nu mai incarca difuzorul.
https://i.pinimg.com/originals/62/a2/15/62a215951388ad1081b17ed6199aa6cc.jpg cat are lungimea medie a hornului? Estimez numai aproximativ 1,8 metri. Frecventa minima va fi marita intocmai
Editat de Alin_cj
Ia socoteste si ce frecventa se poate asculta intr-o camera de tip dormitor standard 4x4 , adica lambda / 2 ...
Oricum incinta functioneaza eficient , cu un difuzor avand parametri asemanatori , Eminence Beta 10 , dar si diferite difuzoare noname .
Editat de Victor
