Alimentare led
Vizitator edytzul
Vizitator edytzul
Salutare!
Detin un corp de iluminat led, are 6 placi a cate 66 led smd, cineva l-a alimentat la 220 sia zis ca palpaie.. nu am gasit specificatii despre el..scrie doar 200 vcc facut de electromagnetica. ma poate ajuta cineva?. Multumesc.
Editat de edytzul
  • Răspunsuri 26
  • validae
    7
  • bogdan Iacob
    6
  • valivoi
  • Ticu
Cu ce să te ajute, cu repararea ? Verifică fiecare led în parte cu o sursă (baterie de telefon și rezistență de 100 Ohmi de ex.) și vezi care-i ledul care face figuri.E cel puțin un led pe fiecare șir care are contact imperfect la cristal, de aceea când se încălzesc încep să pâlpâie.Dacă nu ai led sau nu poți să-l schimbi momentn, înlocuiești ledul defect cu un Zenner de 3,3V.
Ledurile se comportă oricum la fel când se întrerupe joncțiunea și într-un caz și-n altul, dar ar fi bine să pună colegul o poză clară cu eticheta panoului, să vedem și noi ce formă de curent necesită.
in mod normal led-urile nu functioneaza corect alimentate la ca.
Culmea e ca acolo scrie line si null...
Alimenteaza-le printr-un bec de 60w si vezi ce se intampla.
normal ar trebui cc.
Nu ar fi mare lucru să pui o punte din patru diode 1N4007 înainte de acel corp de iluminat.Dar înainte de punte ar fi bun un condensator nepolarizat cu valoarea între 1-2uF/400Vc.a. sau ales prin tatonare, astfel ca ledurile să nu depășească un curent de circa 10-15mA per șir.
Vezi ca exista rubrica speciala de LED.
Insa vizavi de ce ai tu cu CRI declarat 60 pur si simplu nu merita sa incerci nimic, munca nu se justifica pe leduri de proasta calitate.
In schimb cablajul pe care sunt dispuse ledurile, daca este MC-PCB merita sigur recuperat si repopulat cu leduri decente ca CRI si randament - imi place cum arata.
Evident ca alimentarea trebuie facuta in curent constant (de la sine inteles ca continuu).
Daca nu gasesc de 3,3v Zennerul merge pus unul de 3,6V,va multumesc in avans in speranta unui raspuns.
Merge și de 4,7V dacă ai.Ideea e să nu micșorezi căderea de tensiune totală, fiindcă se modifică curentul prin șir în sensul creșterii lui.Iar asta nu e de dorit...
Sper că ai înțeles totuși că aici nu-i foarte strictă valoarea Zenner-ului cu care substitui,, ledul și poți pune practic orice valoare găsești între 3-5V.
Multumesc de atentionare,nu am avut prea mult timp sa buchisesc corpul de iluminat doar ce am putut depista ca ,are 2 leduri paralel care au cate un punct negru pe ele,din cele 21 perechi inseriate si ca modulul lor de alimentare scoate 303 vcc fara sarcina.Ce-i prost la acest corp de iluminat este ca daca se arde un led din pereche automat se arde si al doilea ramanand sa suporte singur tot curentul.
