petreelectronic Postat Decembrie 2, 2017 Partajează Postat Decembrie 2, 2017 Model LET46C800HF main board: msdv3209-zc01 display: hv460wu2 Tv-ul vede negativ si culorile aiurea, exact ca la modelele mai vechi cand este defect AS15F Banuiesc o problema de soft unde tipul de panel nu este setat corespunzator. Se intra in service cu Meniu>8893, nu gasesc o setare a ecranului Un dump ceva sau o idee ar fi bine venita. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2017 Partajează Postat Decembrie 2, 2017 (editat) Vezi cele trei integrate de pe t-con U1, IC302 sau IC301 unul dintre ele ar putea fi corector gamma vezi daca vreunul se incinge, posteaza aici ce scrie pe ele Editat Decembrie 2, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
petreelectronic Postat Decembrie 2, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2017 modul t con: hv460wu2-002 ic302: 17514hs ic301: 9696e tg231 ISAL Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 27, 2021 Partajează Postat August 27, 2021 La 02.12.2017 la 16:11, petreelectronic a spus: Model LET46C800HF main board: msdv3209-zc01 display: hv460wu2 Tv-ul vede negativ si culorile aiurea, exact ca la modelele mai vechi cand este defect AS15F Banuiesc o problema de soft unde tipul de panel nu este setat corespunzator. Se intra in service cu Meniu>8893, nu gasesc o setare a ecranului Un dump ceva sau o idee ar fi bine venita. Multumesc. Am acelasi tv cu acelasi defect, mai tii minte daca ai rezolvat tv-ul ?. Multumesc Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 28, 2021 Partajează Postat August 28, 2021 Acum 16 ore, Costica Tv a spus: Am acelasi tv cu acelasi defect, mai tii minte daca ai rezolvat tv-ul ?. Multumesc Tv rezolvat, defectul a fost din dump ! Link spre comentariu
