Philips 32PHH4309/88
stefank
Buna ziua , acest tv sasiu TPN14.1E nu da nici un semn de viata cu toate ca tensiunile prezente pe main sint ok , ledul de power nu se vedea a lumina doar daca am scos placuta din locasul de pe rama , se vede rosu foarte slab si licare la apasarea butoanelor telecomenzii . In afara de schimbare main ar mai fi alta solutie ? Multumesc .
  • Răspunsuri 3
  • stefank
  • clony
Zile populare
Vezi ca tv-urile mai noi Philips, Samsung.....etc cind are probleme cu ledurile nu mai porneste, acum ceva vreme era gata gata sa ma pacaleasca un Philips si sa-i cumpar alta placa.......pe mufa la sursa avea un pin error , adica cind sursa + driver leduri e ok prin acel pin(masa) transmite la main ca totul e ok, eu am pus acel pin la masa si tv-ul a pornit......acum depinde de la model la model.....de exemplu la Samsung modele mai noi se verifica foarte simplu daca backlightul e ok, adica se scoate mufa dintre sursa si main iar ledurile trebuie sa stea aprinse continu, la modelul tau de Philips nu stiu daca merge acest test, incearca ca nu ai ce pierde.....
Editat de Vizitator
Modelul asta porneste si cu led-urile defecte. Incearca cu reflow la procesor sprey de racire pe nand asta daca tensiunile sunt bune.
Poti sa incerci si softul cu emptyburn.
Editat de clony
Multumesc pentru raspunsuri , deconectarea sursei de main am facut-o de la inceput dar nu se aprind ledurile , DAR : azi dimineata la prima incercare a pornit ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat , asa ca deocamdata e in probe
