Led JVC DLED40FHD, 17MB82-2
serban
Tv led JVC / DIGIHOME ( frontal sub panel este inscriptionat JVC,iar in spate pe eticheta este inscriptionat DIGIHOME) , model DLED40FHD ,
10086932 23148437 ( 23148438 69929 V043h )
sursa 17IPS20
main 17MB82-2
panel VES400UNDS-02-B
Televizorul functioneaza dar nu este activat dvb-c ; telecomanda functioneaza, dar odata ce este oprit in stand-by din telecomanda nu se mai poate porni decat din switch-ul din spate ( deci oprit in stand-by din telecomanda nu mai porneste din telecomanda ; porneste doar apasand pe joystick-ul din spate )
Un soft pentru el are cineva ? Apare pentru DLED40FHD un soft pe <remont> dar nu mai am puncte si nu-l pot downloada .
Multumesc !
  • Răspunsuri 5
  • serban
  • iuliantv
ori a fost recarosat partial,ori a fost o teapa cum practica unii,am intalnit la reparat tv urss alfa cu sigla grundig,sau altele,sony .....bineinteles propietarul la cumparat sh de ocazie si credea ca e un grundig,este si jvc,panasonic,philips,sharp,telefunken ,tosia,etc cu chassis de vestel dar e su licenta
un soft universal m82
https://drive.google.com/file/d/0B2hBH_Hn7cP1a3MyMElQMHd5THM/view
Editat de iuliantv
Da..... incercasem pe "nolu_yazilim" care in afara de a schimba grafica meniului nu face nimic in cazul meu .
Multumesc !
puteti inceca orice soft 17mb82 pe usb daca aveti programator sa salvati continutul memoriilor spi pentru orice eventualitate,17mb82 la update usb nu face update si la display,unde sant mereu probleme.ps dupa orice update de pe usb sau rescrierea memoriilor spi,trebuie dat un factori reset din menu service menu 4725 altfel e posibil ca softul incarcat sa nu vada tunerul decat cu vechea setare,
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?scy=FR&slg=EN&ctn=28PFL2908H/12
Editat de iuliantv
sursa 17IPS20
main 17MB82-2
Multumesc !
La tv-ul dvs ii trebuie decit softul din flashul U12=25Q64 acolo se afla setarile pentru tuner, deci o sa va dau un soft pentru 25Q64 apoi dupa ce ati rescris 25Q64 cu softul de la mine tv-ul nu va mai porni pentru ca 25Q64 nu mai este pereche cu 25Q16 iar pentru imperecherea flashurilor trebuie sa faceti update de pe stick cu softul de reparare "17MB82_V.0.8.4_Core_Update_Yazilimi", apoi tv-ul va porni si functiona normal
https://files.fm/u/m3dzbttk#_
  • 2 săptămâni mai târziu...
Multumesc pentru raspunsuri !
Deci problema nr.1 : modelul asta cand este in st-by este cu led-ul albastru din fata stins , led-ul se aprinde in momentul in care porneste tv-ul (de fapt posesorul tv-ului l-a adus la reparat cu mentiunea ca nu porneste deloc) ; in fine, tv-ul pornea doar de la switch-ul din spate si odata pornit facea toate functiile din telecomanda, dar odata ce il opreai in st-by din telecomanda nu mai pornea decat din switch-ul din spate .Defectul a fost --contacte reci la panglica ce leaga mb cu partea de senzor de telecomanda\ led st-by .
Pentru problema nr.2 - nu prindea canalele digitale pe cablu - soft U12 Finlux 17mb82-2 cu VES400UNDS se gaseste free pe elektroda .
