Miez ferita
vijelie02
Buna seara,
Din cauza unui mic accident printre cabluri rasucite intre picioare am tras dupa mine placa de alimentare a unei imprimante si a cazut pe jos. Din cauza socului s-a spart miezul magnetic de la transformator. Sursa fiind in comutatie.
Intreb daca se mai poate face ceva pentru acest miez, lipit, strans cu coliere.. etc.. sau gosul de gunoi scrie pe el.
Va multumesc.
  • Răspunsuri 3
  • Marian
  • cirip
  • vijelie02
Daca nu e spart in prea multe bucati, merge lipit. Incearca sa minimizezi distanta intre partile lipite, adica lipciul sa fie cat mai subtire pe suprafata de imbinare, in schimb poti sa ingrosi stratul pe laterale. E de preferat sa folosesti rasina epoxi, din aia care se obtine prin amestecul a doua componente. Nu folosi spumant gen poliuretan. Daca nu ai rasina, merge si cu cianoacrilat, dar ala e mai slab si mai casant.
Bafta!
Editat de cirip
