iuliantv Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 un prieten mi-a adus la reparat doar placa unui tv posibil 21-26 inch ce a suferit un soc de curent,am gasit in sursa carbonizate rb110 care posibil sa aiba 10 ohmi,pare sa se observe 100 ca marcaj rbxx4 posibil sa fie rb114 cablajul a fost prajit in acea zona cat si rezistenta total db105 posibil marcata cu m7 are cineva aceasta placa si-mi poate spune si mie valorile sau codurile inscripitionate pe ele,mai jos o poza cu asemenea placa si zona componentelor va multumesc https://s33.postimg.org/sygeb44of/vyr_3002_TP-_S506-_PA63-6-20-2016-2-04-27-_PM.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Dupa descriere ai si integratul oscilator in scurt . Verifica si mosul din primar . Cu valori maine pot sa te ajut . Defectul e mai complex decat se vede. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 (editat) Dupa descriere ai si integratul oscilator in scurt . Verifica si mosul din primar . Cu valori maine pot sa te ajut . Defectul e mai complex decat se vede. doar o siguranta arsa si aceste componente,plus un condesator 10mf 50v in scurt,cred ca acesta a facut sa nu treaca mai departe buba,am verificat si circuit integrat si mos inainte de a posta,mosfetul sigur e bun,cat despre circuit integrat nu am scurt pe el,daca mai e si functional,ramane de vazut,in cazuri extreme am sa incerc adaptarea unui ups0001,dar dupa cum spuneam nu am tv-ul in fata si nu stiu de cat loc dispun in interior si nici ups0001 nu mai am momentan,' ms de ajutor Editat Noiembrie 29, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Prin conectorul de langa dioda redresoare dubla poti sa alimentezi cu 12V aprox 3A ,daca nu reusesti sa pornesti sursa . Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Daca avea tv-ul intreg asa era indicat sa alimenteze cu 12v extern pentru a vedea daca porneste, dar asa daca nu are nici macar ledul de st-by degeaba.......... Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Daca avea tv-ul intreg asa era indicat sa alimenteze cu 12v extern pentru a vedea daca porneste, dar asa daca nu are nici macar ledul de st-by degeaba.......... asa e ,dar la mine e doar mb-ul,asa am vazut si eu ca sursa scoate doar o tensiune,nu stiam care e aceea,acum am vazut si eu acel conector care e notat cu 12v si e pe aceeasi bara cu secundarul sursei,o idee buna aceasta obsevatie,cred ca am sa-l pun sa-l aduca,si pun o sursa externa 12v 3-4a si nu-l mai chinui asa e ,dar la mine e doar mb-ul,asa am vazut si eu ca sursa scoate doar o tensiune,nu stiam care e aceea,acum am vazut si eu acel conector care e notat cu 12v si e pe aceeasi bara cu secundarul sursei,o idee buna aceasta obsevatie,cred ca am sa-l pun sa-l aduca,si pun o sursa externa 12v 3-4a si nu-l mai chinui,nu de alta dar cine stie ce o mai avea in primar si chiar daca se rezolva,la primul sock de curent crapa iar si poate chiar mai busit ca acum,daca pun un varistor de tensiune ca si protectie poate mai scapa Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 (editat) asa e ,dar la mine e doar mb-ul,asa am vazut si eu ca sursa scoate doar o tensiune,nu stiam care e aceea,acum am vazut si eu acel conector care e notat cu 12v si e pe aceeasi bara cu secundarul sursei,o idee buna aceasta obsevatie,cred ca am sa-l pun sa-l aduca,si pun o sursa externa 12v 3-4a si nu-l mai chinui Eu la multe chinezisme am procedat asa, adica i-am pus o sursa externa de 12v cu amperaj in functie de consumul tv-ului si uite asa am luat bani si pe sursa si pe manopera, fara prea multa munca si stres...... Editat Noiembrie 29, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 30, 2017 Partajează Postat Noiembrie 30, 2017 DB105 - M7 dioda echiv 1N4007 http://www.kingtronics.com/pdf/M7-diode.pdf RB110 - 10 ohmi RBxx4 - deasupra diodei in foto sint doua rez si un cond intre ele : in stg 4,7 ohmi si in dt 10 ohmi la mine rez nu au marcaj pe placa , am luat dupa foto - eu din 3 placi cu probleme nu am avut noroc la niciuna sa se opreasca acolo - la doua este dus si CIul si scurt dupa choper , dupa dioda de 12V si ceva foto cu piesele respective tp.s506.pa63 sursa.rar Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2017 ok va multumesc,in secundar totul pare ok,maine am sa-i dau un 12v sa vad daca face ceva,si daca e voi chema si tv-ul la mine toate cele bune Link spre comentariu
spirica Postat Decembrie 16, 2020 Partajează Postat Decembrie 16, 2020 Buna seara! Iulian, ai rezolvat atunci cu placa aceea, sau ai pus o sursa separata de 12V? Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Buna tuturor!Am si eu aceasta placa,nici eu nu prea am avut noroc,au puscat cam multe pe el,am primit ceva schema de la cineva de pe forum,dar nu ma descurc.Domnu Iulian,se poate adapta o sursa externa de 12V de 3-4 A si unde trebuie legat in secundar ,mai precis!?Multumiri. Si mosul si integratul acela mic sint arse si ceva rezistente mici. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 14, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2021 (editat) e simplu in secundarul sursei iese o singura tensiune? daca da atunci masa gnd-12v si +12v pe anodul sau katodul diodei din secundar,recomand pe anod daca e posibil, daca are si tensiune pentru backlight puneti si pe dioda aia +12v din aceiasi sursa daca nu ma insel acest chasis are o mufa cu 2 pini goala,ce se numeste upgrade 12v, Editat Februarie 14, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Da domnu Iulian,are mufa aceea de upgrade pwr ;si are intr-adevar o singura iesire in secundar.Pot sa-l alimentez prin mufa aceea ?? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 14, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2021 (editat) cam firava mufa pentru 12v 3a daca ati studiat bine puteti alimenta,la mine nu a mai ajuns tv-ul ,dar de atunci am mai prins chinezarii de astea,unul chiar de 40" i-am dat 12v 6.3a Editat Februarie 14, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Da,merge ,l-am incercat cu un adaptor de 12V si 5 A.A si pornit normal,imagine,prinde canale.Dar tin totusi,sa repar sursa lui de 220V ,daca mai primesc ajutor de la cineva,ca adaptorul asta e cam scump pentru el.Multumesc frumos pentru idee,macar l-am incercat,ca putea sa aibe si alte defectiuni...Am sa salvez si softul din el... Link spre comentariu
