gabiz_ro Postat Mai 9, 2018 Autor Partajează Postat Mai 9, 2018 (editat) Am incercat acum de pe telefon si le pot downloada. La fel si de pe un PC,oricum le-am pus si pe google drive,poate nu mai expira link. https://drive.google.com/file/d/1L4r8XDkqZ9WU3JVbGXefCj0JYHus5Adi/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WTDGOI68qxSOsa2aZjnaBT2d1qk8uUxN/view?usp=sharing Editat Mai 9, 2018 de gabiz_ro Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 Astazi am vrut sa activez si eu "Cable Support" la un sasiu 17MB55 si nu am reusit....deci am pus direct pe stick fisierul creat de mine "DownloadProfile.mb55" cu extensia "mb55" si dupa ce dau USB Operation imi apare urmatorul mesaj "error: MKSQUASH file could not be found at the removable device", chiar nu inteleg de ce la MB55 nu merge....la MB60 am facut de doua ori si a mers din prima....putin ajutor daca se poate Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 14, 2018 Autor Partajează Postat Mai 14, 2018 Poate e vorba de vreun executabil linux folosit sa comprime cumva firmware. Poti incerca sa decomprimi cumva firmware din tv si vezi daca gasesti in el vreun fisier mksquash (poate mksquashfs) si sa-l pui pe stick. Altfel doar cu hexedit din dump dar si aici daca e in squahfs e comprimat si nu vezi in clar ce si cum sa modifici. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 Am decomprimat dumpul din 25Q64 cu programul 7-Zip si au rezultat urmatoarele fisiere: AQ.bin bornova_hwprofile.bin bornova_swprofile.bin PCF.pcf PQF.bin testmode.ptf apoi cu programul "vestel_toolbox_v1.1" am activat "Cable Support" din fisierul "bornova_swprofile.bin", pina aici toate bune si frumoase....cu ce metoda sau program as putea sa comprim, sa "construiesc" dumpul la loc cu cele 6 fisiere de mai sus printre care si fisierul "bornova_swprofile.bin" modificat??? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 14, 2018 Autor Partajează Postat Mai 14, 2018 Arhiva e SquashFS,windows destul de complicat,poate pe linux ceva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 (editat) M-am lasat pagubas pina la urma, deci ca sa se stie, la MB55 nu merge smecheria, e foarte pretentios, tv-ul l-am rezolvat pina la urma prin combinatie de dumpuri dar am vrut sa incerc cu stickul ca sa muncesc si eu mai putin........ Totusi cred ca pentru descarcat "profilul" din tv pe stick se foloseste alta denumire la fisierul "DownloadProfile.mb55" altfel nu ar avea sens...... Editat Mai 14, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 14, 2018 Autor Partajează Postat Mai 14, 2018 Poate trebuia sa incerci initial sa salvezi configuratia din tv pe stick apoi sa vezi ce trebuie modificat si apoi actualizat in TV Acel “downloadprofile.mb55” de unde il aveai? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 (editat) Am spus mai sus ca fisierul "DownloadProfile.mb55" eu l-am creat, la fel cum am facut si la MB60 si a functionat fara probleme, dar la MB55 nu salveaza nimic din tv pe stick, imi afiseaza pe ecran mesajul "error: MKSQUASH file could not be found at the removable device".......Trebuie pus altceva pe stick ca sa descarce din tv ce ai nevoie.....poate vom afla vreodata ce trebuie.... Editat Mai 14, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 14, 2018 Autor Partajează Postat Mai 14, 2018 Probabil trebuie pus acel mksquash Un executabil ceva,nu au avut spatiu probabil sa-l includa in firmware. Tot probabil e ca e lansat cu ceva parametrii sau argumente. Tot ce ramane din ceva distributii linux luat acel mksquah si pus pe stick,poate poate e compatibil Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 Eu nu ma pricep deloc la linux, da-mi si mie un "mksquash" de care o fi miine dau tv-ul clientului, mai faceam niste teste...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2018 Partajează Postat Mai 14, 2018 Dupa ce am rascolit putin pe google despre acest "mksquash", m-am lecuit nu mai imi bat capul degeaba ca nu e pentru mine...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 16, 2018 Partajează Postat Mai 16, 2018 (editat) Acum doar ce am reparat un MB82-1A cu sursa defecta si zic hai sa fac un test la tv-ul functional, mi-a scos pe stick niste "balarii" de fisiere, deci nu merge, posibil sa mearga la MB82-2 sau MB82S, la MB95 merge sigur, am vazut pe youtube......care-o mai merge vom vedea pe viitor.... Editat Mai 16, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 17, 2018 Autor Partajează Postat Mai 17, 2018 Pune undeva fisierele sa vedem. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 (editat) Deci dupa cum se stie am facut pe stick un fisier "downloadprofile.mb82" si mi-a descarcat din tv un folder numit "DVR" care contine alte 3 subfoldere si un fisier TXT, atasez mai jos arhiva cu folderul "DVR", probabil ar trebui redenumit altfel fisierul care se pune pe stick ca sa descarce ce trebuie.....nu stiu zic si eu.....Am tv-ul in posesia mea, daca ai vre-o ideie o testez imediat, la MB82 era de mare ajutor aceasta metoda, dar din pacate nu merge.... DVR.rar Editat Mai 17, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
