gabiz_ro Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Astazi am avut un TV Toshiba cu 17MB62,defectul in sursa.Dupa ce l-am rezolvat si montat am vazut ca nu avea decat DVB-T activat.TV era adus din UK.In service menu Option 1 Cable support e pe No oricum service menu e read-only nu poate fi modificat.Fiindu-mi lene sa-l desfac iar sa-l reprogramez am incercat alta varianta.Un stick USB formatat FAT32 pe care se creeaza un fisier DownloadProfile.mb62(cel mai simplu,click dreapta New text document apoi redenumit in DownloadProfile.mb62 atentie la denumire,uneori windowsul e setat sa nu afiseze extensia fisierelor si rezultatul o sa fie DownloadProfile.mb62.txt si nu va functiona in acest caz.)Stick-ul conectat la TV,se intra in service menu (menu 4725) acolo selectati USB operationDupa scurt timp in care afiseaza un mesaj (asteptati,please wait) deconectati stick-ul si salvati undeva fisierele generate.-mb62_hwprofile.bin-mb62_swprofile.bin-mb62_langprofile.binPentru orice eventualitate le puteti face si o copie de rezerva.Eventualpentru a salva alti parametri pe acelasi stick (golit in prealabil) se face un nou fisier prin metoda descrisa anterior doar ca denumit DownloadSpi.mb62Apoi aceeasi procedura,conectat la TV,service menu,USB operation.Noile fisiere-edid.edid EDID al displayului-mb62_credentials.bin -mb62_ddr.bin-mb62_hdcp.bin High-bandwidth Digital Content Protection-mb62_mac.bin adresa mac daca are placa de reteaAcum pentru modificarea necesara,activarea suportului pentru cablu digital.Ce trebuie schimbat este in mb62_swprofile.binFolositi un Hexeditor (eu am folosit winhex) si derulati sau cautati expresia cable support(vezi foto 1) Se ia adresa imediat urmatoare deci ar fi 359E in format hex,acesteia trebuie sa-i faceti byte switch (Little Endian),rezultatul va fi 9E35Acum cautati aceasta valoare in format hex.(este posibil sa gasiti mai multe locatii cu aceasta valoare,in cazul meu a fost una singura,oricum asta trebuie sa fie pe la inceputul fisierului)Dupa cum se vede in foto 2 9E35 la adresa 1E4. Deci, 00 00 00 00 9E 35 inseamna ca optiunea respectiva este dezactivata sau oprita,pentru a o face activa o modificam sa fie01 00 00 00 9E 35 vezi foto 3 Salvam fisierul respectiv apoi il copiem pe stick intr-un director numit profileDeci pe stick va fi in radacina un fisier gol cu numele DownloadProfile.mb62 si un director numit profile,iar in director avem fisierul mb62_swprofile.bin modificat.Se conecteaza stick-ul la TV,se intra in service menu si apoi USB operation,dupa ce dispare mesajul de asteptare TV trebuie oprit-pornit.Se poate verifica in service menu daca s-a activat,Cable support este yes acum.Aceeasi metoda cred ca se aplica si la alte versiuni de 17MBXX bineinteles cu schimbarea pentru modelul respectiv a denumirii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 (editat) Felicitari pentru acest tutorial... :aplauze , deci sa intelegem ca prin aceasta metoda cu stickul usb se pot activa/dezactiva si alte setari in menu service? Editat Noiembrie 29, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 (editat) Da,cam pe acelasi principiu. Intre timp am gasit o varianta mai buna (usoara) vestel_tools.rar sau Vestl profile reader V2.rar Editat Noiembrie 29, 2017 de gabiz_ro Link spre comentariu
attilaa0 Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Va multumim !O mica explicatie se poate:Se ia adresa imediat urmatoare deci ar fi 359E in format hex,acesteia trebuie sa-i faceti byte switch (Little Endian),rezultatul va fi 9E35. Cum faceti byte switch (little endian)?Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Multumim Gabi . Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2017 Va multumim !O mica explicatie se poate:Se ia adresa imediat urmatoare deci ar fi 359E in format hex,acesteia trebuie sa-i faceti byte switch (Little Endian),rezultatul va fi 9E35. Cum faceti byte switch (little endian)?Va multumesc! Adica se schimba inre ei cei doi bytes adresa este 359E 35 9E facand swap sau switch intre ei devine 9E 35 Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2017 (editat) Am fost intrebat cum se folosesc programele din vestel_tools. Deschizi programul,vestel toolbox,sunt doua versiuni v1.0 si v1.1. Unde e acel icon de folder cu sageata verde e de fapt butonul de selectare fisier.Daca pozitionezi cursorul de la mouse pe el apare si info despre ce face,open vestel profile. Urmatorul icon,cel cu imagine de discheta,e butonul e salvare. Click pe primul buton,selectezi fisierul respectiv salvat din TV,expandezi rubrica config,putin mai jos e cable support,expanezi si rubrica asta,apare o singura optiune numita tot cable support si cu valoarea False. Faci dublu click pe valoare adica pe false si apare o fereastra in care poti modifica intre true si false,modifici apesi save si gata,daca vrei sa modifici alte optiuni vezi ce mai vrei sa modifici. Cand ai terminat apesi pe butonul cu discheta si se salveaza. Mai este un alt program SwProfile.BIN_Patcher,din SWprofile.bin deschizi si selectezi fisierul respectiv, Acesta e structurat altfel,ai niste tab-uri cu functiile prezente in ele. Aici bifezi-debifezi in functie de necesitati. La sfarsit apesi Patch! Acesta salveaza in alt fisier,swprofile.bin_patched,originalul ramane acelasi.Trebuie schimbata denumirea inainte de a-l copia pe stick. Editat Decembrie 4, 2017 de gabiz_ro Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 Faci dublu click pe valoare adica pe false si apare o fereastra in care poti modifica intre true si false,modifici apesi save si gata,daca vrei sa modifici Banuiesc ca true este activat si false dezactivat? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 14, 2017 Partajează Postat Decembrie 14, 2017 Astazi am avut un TV Toshiba cu 17MB62,defectul in sursa.Dupa ce l-am rezolvat si montat am vazut ca nu avea decat DVB-T activat. TV era adus din UK. In service menu Option 1 Cable support e pe No oricum service menu e read-only nu poate fi modificat. Fiindu-mi lene sa-l desfac iar sa-l reprogramez am incercat alta varianta. Un stick USB formatat FAT32 pe care se creeaza un fisier DownloadProfile.mb62 (cel mai simplu,click dreapta New text document apoi redenumit in DownloadProfile.mb62 atentie la denumire,uneori windowsul e setat sa nu afiseze extensia fisierelor si rezultatul o sa fie DownloadProfile.mb62.txt si nu va functiona in acest caz.) Stick-ul conectat la TV,se intra in service menu (menu 4725) acolo selectati USB operation Dupa scurt timp in care afiseaza un mesaj (asteptati,please wait) deconectati stick-ul si salvati undeva fisierele generate. -mb62_hwprofile.bin -mb62_swprofile.bin -mb62_langprofile.bin Pentru orice eventualitate le puteti face si o copie de rezerva. Eventualpentru a salva alti parametri pe acelasi stick (golit in prealabil) se face un nou fisier prin metoda descrisa anterior doar ca denumit DownloadSpi.mb62 Apoi aceeasi procedura,conectat la TV,service menu,USB operation. Noile fisiere -edid.edid EDID al displayului -mb62_credentials.bin -mb62_ddr.bin -mb62_hdcp.bin High-bandwidth Digital Content Protection -mb62_mac.bin adresa mac daca are placa de retea Acum pentru modificarea necesara,activarea suportului pentru cablu digital. Ce trebuie schimbat este in mb62_swprofile.bin Folositi un Hexeditor (eu am folosit winhex) si derulati sau cautati expresia cable support (vezi foto 1) mb62_1.jpg Se ia adresa imediat urmatoare deci ar fi 359E in format hex,acesteia trebuie sa-i faceti byte switch (Little Endian),rezultatul va fi 9E35 Acum cautati aceasta valoare in format hex. (este posibil sa gasiti mai multe locatii cu aceasta valoare,in cazul meu a fost una singura,oricum asta trebuie sa fie pe la inceputul fisierului) Dupa cum se vede in foto 2 9E35 la adresa 1E4. mb62_2.jpg Deci, 00 00 00 00 9E 35 inseamna ca optiunea respectiva este dezactivata sau oprita,pentru a o face activa o modificam sa fie 01 00 00 00 9E 35 vezi foto 3 mb62_3.jpg Salvam fisierul respectiv apoi il copiem pe stick intr-un director numit profile Deci pe stick va fi in radacina un fisier gol cu numele DownloadProfile.mb62 si un director numit profile,iar in director avem fisierul mb62_swprofile.bin modificat. Se conecteaza stick-ul la TV,se intra in service menu si apoi USB operation,dupa ce dispare mesajul de asteptare TV trebuie oprit-pornit. Se poate verifica in service menu daca s-a activat,Cable support este yes acum. Aceeasi metoda cred ca se aplica si la alte versiuni de 17MBXX bineinteles cu schimbarea pentru modelul respectiv a denumirii. Banuiesc ca dupa aceasta editare in hex, programarea se poate face si cu programatorul pentru SPI-uri sau pentru NAND-uri. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2017 Nu am cautat in intregul dump prezenta acestor fisiere. Insa e posibil sa fie comprimate,deci de negasit in dump. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 14, 2017 Partajează Postat Decembrie 14, 2017 Nu am cautat in intregul dump prezenta acestor fisiere. Insa e posibil sa fie comprimate,deci de negasit in dump. Apai numai la tampeniile astea de Vestel suntem nevoiti sa facem asta deoarece in meniul service toate optiunile sunt read only si nu se poate nimic activa - dezactiva, pe cand la Samsung, optiunile se pot activa - dezactiva din meniul service. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2018 Partajează Postat Mai 6, 2018 On 11/29/2017 at 5:44 PM, gabiz_ro said: Da,cam pe acelasi principiu. Intre timp am gasit o varianta mai buna (usoara) vestel_tools.rar sau Vestl profile reader V2.rar Daca se poate mai pune inca odata cele doua programele. Multumesc Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 7, 2018 Autor Partajează Postat Mai 7, 2018 Vestl profile reader V2.rar vestel_tools.rar Link spre comentariu
Rudi1982 Postat Mai 8, 2018 Partajează Postat Mai 8, 2018 Nu se poate donwloada Vestl profile reader V2.rar vestel_tools.rar Link spre comentariu
