vergil Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 In speranta ca am postat corect . As dori ceva pareri despre aceasta centrala pe lemne , STROPUVA 20U . Suprafata de incalzit ar fi de 120 metri patrati . Dupa cate se spune in fisierul atasat , cu 20kw ar fi suficient . De aceea va intreb si pe dv , chiar ar fi suficient ? In rest , o lauda bine producatorul . Atasez si un pdf cu aceasta centrala . Am divizat fisierul , dar tot nu accepta sa pun decat o parte a pdf-ului . Daca este nevoie de alte precizari , stau la dispozitie . Va multumesc 2_PDFsam_stropuva 20 u.pdf Link spre comentariu
