Fierastrau cu banda pentru metale 160 mm 0255
nationalistu
http://www.proma.ro/fierastrau-mecanic-cu-banda-pentru-metale-160-mm-0255.html
Salut ma intereseaza sa achizitionez un fierastrau cu banda,obligatoriu sa aiba si racire,in genul modelului de mai sus.Alimentarea se va face monofazic 230 Vca.Daca se poate pareri pro si contra la produsul de mai sus sau linkuri catre alte modele,nu ma intereseaza sa fie automate.Mentionez ca fierastraul va fi folosit intensiv,minim 8 ore pe zi.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 5
  • nationalistu
  • emil.gabor
  • dany_cta
Eu am un Fierastrau asemanator . Ii de la firma femi tot la 220 .Diametrul maxim 150mm este foarte bun . Dar nu o sa meargă 8 ore încontinuu . Depinde si ce tai. Fier plin sau țeava , ce diametru , ce material etc. La al meu la fi 100mm poti face cam 3 tăieturi dupa care trebuie lăsat sa se răcească . Pe mine nu ma deranjat tai de MAX 10 ori pe zi si nu întodeauna fi asa gros . Probabil sunt si astea ca aparatele de sudura cu duty cycle. Menționez ca l-am cumparat second .
  • 2 luni mai târziu...
Eu am doua de la Bernardo dar firma e putin importanta, toate sunt aceleasi produse cu etichete diferite.
128-ul https://www.ebernardo.ro/ferastrau-pentru-metal-cu-banda-bernardo-ebs-128-c-230-v.html
128-ul e cam jucarie, lagare de fier pe fier la roti, probleme cu reglajele, risc pronuntat de crapare batiu, am vazut 3 crapate inainte sa il iau pe al meu. Mi-a facut o gramada de probleme. Isi face treaba pana la urma si il folosesc cel mai mult, dar nu la nivel de productie continua.
Si 181-ul https://www.ebernardo.ro/fierastrau-metal-cu-banda-ebs-181-prelucrare-metal.html
Asta nu mi-a facut nici un fel de probleme. A taiat multe bare pline si le taie repede fara sa le simta. Nu se incalzeste, nu incetineste in material. Are si racire/ungere. Motorul a fost desfacut ca sa ii scot conexiunile in stea si are bobinaj de cupru.
Ambele au telescop, un lucru foarte important, fara ala mi se pare cam aiurea.
Daca ar fi sa cumpar acum, as lua doar 181-ul, eu am fost fortat sa iau si 128-ul din cauza spatiului. Sunt in locuri diferite si 181-ul e imens si greu.
Faptul ca 181-ul este trifazic nu m-ar speria, gasesti usor un convertizor dar cuplul e mult mai mare, in timp ce 128-ul se chinuieste de multe ori sa taie si tot de multe ori ajung sa blochez motorul si trebuie sa setez avansul mai fin, 181-ul nu a simtit niciodata problema, niciodata nu s-a blocat motorul chiar daca a rontait la bare mult mai serioase.
Si ca sa raspund si legat de cel de la proma: mi se pare pretul exagerat pentru caracteristicile lui. EBS181-ul e mult peste, e deja din alta categorie, si e la jumatate de pret.
Editat de dany_cta
