catalin004 Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 (editat) Cum nu ma descurc, va trebui sa deschid un alt topic...incerc sa fac o citire pe intrarea RA0, a unui uC (PIC16F877), si ca mijloc de referinta sa fie un 2,5V de pe intrarea RA3....problema este ca nu ma descurc deloc...rog ajutor...partea de hw nu este o problema, ci doar soft...Motivul este cel din filmare...adica miscarea zecimalelor rapid la citire/afisare... View My Video Editat Noiembrie 28, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
Sica001 Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Cred ca o idee buna ar fi sa "integrezi" rezulatele citirilor. Stochezi mai multe valori si faci o medie. Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Am facut si face la fel....singurul lucru bun care a mai ajutat un pic a fost un condensator de 2,2uF pe intrarea ADC Link spre comentariu
tic5 Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 (editat) daca cond.de 2.2uF( cam mare dupa parerea mea) a ajutat un pic, inseamna ca ai ceva zgomot pe intrarea ADC. Incearca sa pui un filtru trece jos pasiv cu 1 sau 2 poli( R=1k-2k + 1 cond. de 100nF) la intrarea ADC si vezi cum este. Ptr.2 poli, R =1k In extremis, incerci un FTJ activ( Sallen Key) In cazul in care experimentezi pe un breadboard e normal sa ai zgomot, semnalul de citit fiind mic. Daca nici filtrul nu ajuta, atunci revezi setarile ptr. ADC ( de exeplu intre 2 citiri treb. sa ai un delay de 2TAD min.) Editat Noiembrie 29, 2017 de tic5 Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 (editat) Am incercat cu filtru si face la fel...ce inseamna delay de 2TAD? Cablajul este pe o placuta de la pikit2..a venit ca demo board Editat Noiembrie 29, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
tic5 Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 TAD= Timpul necesar conversiei A/D.ptr .1 bit. Valoarea minima =1,6us. Daca ai intrebat despre TAD, recomand sa citesti si explicatiile despre timpul de achizitie necesar.Este posibil ca nici pe acesta sa nu-l fi ales corect. Info. le gasesti clar explicate in DS pag.114 - 116. Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 (editat) Pai eu cam asa il citesc...: void get_ADC(){ static int i; tmp = ADC_Read(1); //Read ADC voltage tmp = 0; //make an averrage for 10 reads for(i = 0;i<10;i++){ tmp=tmp+ADC_Read(1); } tmp = tmp/10; temp = ((long)tmp*4900)>>10; } void tempToStr(float, char*); //buffer function for show float temperature void tempToStr(float temp, char *buffer) { value = (int)temp; buffer[3] = value % 10+48; buffer[1] = value/10 % 10+48; buffer[0] = value/100 % 10+48; } void display_temp(){ tempToStr(temp, &strTemp); // convert FLOAT to STRING LCD_Out(1,4, "Temp="); LCD_Out(1, 9, strTemp); // show string value LCD_Chr_Cp(223); //simbol character for degrees LCD_Chr_Cp('C'); //Celsius character to end of row }} Editat Noiembrie 29, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
tic5 Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Te rog hotareste-te ce fel de Vref folosesti: exerna sau interna. Ai spus ca folosesti mikroc drept compiler. In acest caz ADC_Read nu merge cu referinta externa(v. explicatiile din microc referitoare la ADC_Read ) Cand pui codul e bine sa dai si setarile ptr. ADCON. asa se poate vedea si ce folosesti. Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Vreau Vref extern... In programul de mai sus este Vdd ca Vref, si imi face ca in filmare....de aceea vreau extern...ceea ce nu stiam este ca ADC_Read nu merge cu Vref externi...in programul de mai sus ADCON1 = 0x80; Link spre comentariu
mars01 Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 (editat) Faptul ca iti fluctueaza citirea intrarii ADC se poate atribui zgomotului fie ambiant fie celui generat de functionarea uC insusi. Cei pe AVRfreaks faceau la un moment dat o chestie, punand uC-ul in standby cat timp se faceau citirile ADC. Folosind o referinta externa de 2.5V fata de o referinta de 5V, intr-adevar devine mai sensibila intrarea ADC citind trepte mai fine de tensiune doar ca pretul platit este o susceptibilitate mai mare la zgomot (practic tot intervalul ADC merge mai aproape de zona unde zgomotul este semnificativ). Se creste precizia de masurare daca se foloseste o sursa de referinta externa cu performante bune (invulnerabilitate la schimbarea temperaturii, la tensiunea de alimentare a referintei etc) dar zgomotul tot este prezent. Dar, chiar daca folosesti o sursa de referinta externa, zgomot tot o sa ai. Solutia este sa folosesti un filtru trece jos pe intrarea ADC, mediind astfel citirile pe intrare in domeniul timp. Acest filtru trece jos poate fi unul hardware sau poate fi unul software. Sau folosesti tehnica de oversampling si la final arunci bitii obtinuti suplimentari de la LSB in sus. Daca tot ce te deranjeaza este oscilatia foarte rapida a valorilor si faptul ca nu poti citi valoarea, atunci poti sa faci afisarea la un interval de timp, sa zicem afisezi valorile pe ecran de 4 ori pe secunda. Aceasta o faci cu un Timer asa cum cred ca am mai facut pe aici. Nu am timp ca sa ofer implementari la ceea ce am sugerat mai sus, daca un coleg preia ideile cu atat mai bine. Succes! Editat Noiembrie 29, 2017 de mars01 Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Multumesc mars, o sa incerc cu timer si apoi cu filtru....daca nu cred ca o sa renunt si o sa iau un senzor 1wire.Cred ca la acela nu mai sunt probleme Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 1, 2017 Partajează Postat Decembrie 1, 2017 Ba s-ar putea sa constati acelasi lucru. Si asta din cauza ratei mari de citire, data de bucla while. Foloseste un timer care sa-ti permita sa faca citiri de 2-4 ori pe secunda si sa actualizeze datele afisate Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2017 Ba s-ar putea sa constati acelasi lucru. Si asta din cauza ratei mari de citire, data de bucla while. Foloseste un timer care sa-ti permita sa faca citiri de 2-4 ori pe secunda si sa actualizeze datele afisate o sa incerc si acest lucru....adica la 250ms sa face ADC_Read, apoi sa actualizez display-ul la cat timp?1 secunda? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 1, 2017 Partajează Postat Decembrie 1, 2017 Pseudocod: Timr_ISR: ++tick_10ms; if (tick_10ms=25) then flag_Adc=1; if (tick_10ms =100) then update_data = 1; end ISR main: while(1){ if (flag_Adc) flag_Adc =0; read_ADC(); if (update_data) update_data=0; tick_10ms=0; old_data = new_data; refresh_display(old_data); } Cam asa ar trebui sa arate programul.Si 4880 reprezinta valoarea LSB = 1/1024 = 4.88mV x 1000, pentru a nu lucra cu variabile de tip float.Si este 1024, nu 1023 cum am vazut scris eronat in muuulte locuri pe net, deoarece sunt 1024 de valori, de la 0 la 1023. Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 1, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2017 Multi scriu 1023..nu am inteles total cauza...sau 254/8biti....am inteles ca se imparte la nr de spatieri...incerc sa fac maine codul si sa il postez...multumesc si o seara frumoasa Link spre comentariu
