ervinen Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 Centrala este a unui prieten si incerc sa-l ajut cumva sa remedieze problema. A mers perfect pana s-a apucat sa schimbe un calorifer (cam ruginise). A oprit centrala din termostatul ambiental, a schimbat caloriferul (nu am fost de fata la operatiune), a completat apa din instalatie, a facut aerisirea, apoi a incercat s-o porneasca, dar nu mai vrea. Are 2 bar presiune pe manometru, iar la pornire merge pompa de recirculare impreuna cu ventilatorul de cos circa 20-30 de secunde si intra in respectiva avarie. Nu merge resetata nicicum. Am verificat dupa schema instalatiei electrice si totul pare in regula cu exceptia valvei cu trei cai si servomotor. In manualul de service spune ca trebuie sa dea intre terminalele 1 si 2, respectiv 2 si 3 circa 10 kohm. Mie nu-mi da decat 6 kohm intre 2 si 3. Pe aceste terminale primeste 220v la start si se aude cumva ca functioneaza motorasul din mecanism. Aici m-am blocat, n-am umblat niciodata la vreo dracovenie din asta. Este posibil sa se fi blocat aceasta valva? Nu inteleg totusi cum sesizeaza microcontrolerul acest lucru. Sau cum determina insuficienta circulatiei apei in instalatie? Nu vad pe schema nimic care sa determine un feedback referitor la presiune sau fluxul de apa prin conducte pe circuitul de incalzire. La deschiderea unui robinet pe ACM, fluxometrul inchide contactul. Poate ma lumineaza cineva. Multumesc mult si scuze pentru lungine. Am pus si schema electrica. Ariston-MATIS-24-FF.pdf Link spre comentariu
