Vizitator mutirips Postat Iunie 10, 2007 Partajează Postat Iunie 10, 2007 Am si eu o schema de fuzz luata dintr-o carte (electronica imita pag. 50-51).. montajul e tot cu un singur tranzistor tip EFT 351 sau MP 41 A. Problema mea este ca nu am unde sa mai gasesc astfel de tranzistoare, ce echivalent pot pune ?... un BC547B pot pune ? sau ce alt echivalent ?.. nu am gasit nici in tabele cu echivalente. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator emi Postat Iunie 10, 2007 Partajează Postat Iunie 10, 2007 Poti pune tranzistori cu germaniu "pnp".BC-ul tau e cu siliciu(npn)-nu se polarizeaza corect in montaj. Link spre comentariu
Vizitator mutirips Postat Iunie 11, 2007 Partajează Postat Iunie 11, 2007 Poti pune tranzistori cu germaniu "pnp".BC-ul tau e cu siliciu(npn)-nu se polarizeaza corect in montaj.Nu gasesc tranzistoare cu germaniu :(... nu pot pune pnp cu silicu ? ... sau npn si in cazul asta inversez alimentarea si condensatoarele ? dati-mi o solutie pentru ca nu stiu de unde sa cumpar tranz. cu germaniu si nici TV-uri vechi nu am :( Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Iunie 11, 2007 Partajează Postat Iunie 11, 2007 Poti inlocui tranzistorul cu germaniu din schema cu un tranzistor "pnp" cu siliciu, de exemplu BC560C. S-ar putea totusi sa fie nevoie sa modifici rezistenta R1 din schema de la 220K la 100K. Trebuie totusi experimentat si verificat ca valoarea curentului de polarizare pe colector sa fie de aprox. -1,5mA in cazul utilizarii acestui tranzistor.NUMAI BINE Link spre comentariu
cirip Postat Iunie 11, 2007 Partajează Postat Iunie 11, 2007 valoarea curentului de polarizare pe colector sa fie de aprox. -1,5mANici daca il pici cu ceara nu vei obtine 1.5mA in colectorul ala :smt003 . Acolo curentul maxim e de 0.45mA cu maaaaare ingaduinta. Prietenii stiu de ce. :yawinkle: Practic, ia ce tranzistor ai in sertar, PNP sau NPN, Ge sau Si. Respecta polaritatea. Daca faci schema cu NPN, inverseaza polaritatea sursei si a electroliticilor. Ca reglaj, tatoneaza R1 ca sa ai 6...7V in colector.Ca observatie generala, efectul nu este foarte pronuntat datorita amplificarii mici. Un fuz zdravan se obtine cu un amplif operational cu doua diode antiparalel in bucla de reactie sau pur si simplu cu doua diode la masa atacate cu nivel mare. Detalii daca exista interes.Bafta!Cirip Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 11, 2007 Partajează Postat Iunie 11, 2007 daca am inteles eu bine de la http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzbox "A fuzzbox (or fuzz box) is a type of stomp box comprising an amplifier and a clipping circuit, which generates a deliberately distorted version of the input signal" poate sa-l polarizeze prost ca sa iasa ceva bun :partyman: PS: totusi ca sa functioneze cat de cat normal GND=+ si +9V =masa, adica trebuie inversata alimentarea Link spre comentariu
