bug la AVR !!
XAN77
mi s-a intamplat cu un ATmega8. Am pus in eeprom o tabela de caractere care sa le afisez pe un lcd de nokia3310. Alimentarea am facut-o cu maxim 4V ca sa nu daunez lcd-ului . Plusul alimentarii il puneam cu un crocodil de la o sursa reglabila cu 317. Cand il conectam avea probabil efectul unui contact de releu care oscileaza si se altera informatia din eeprom. Astfel anumite caractere, unde se alterase informatia, apareau deformate sau cu pixeli aprinsi aiurea in cadrul caracterului. Dupa intreruperea alimentarii era la fel, deci se altereaza permanent locatiile de eeprom. Trebuia astfel reprogramat. Am banuit la vremea respectiva ca era din cauza ca sub-alimentam procesorul dar am citit recent nu mai stiu pe ce forum ca este ceva cunoscut la AVR. Sa fie un bug acest lucru ? Vi s-a intamplat si voua ? Binenteles ca cu sau fra BOD e acelasi lucru .
  • Răspunsuri 5
  • aghora17
  • XAN77
  • wingless
Sa stii ca e posibil sa fie de la tens de alimentare totusi. Daca nu e atmega8L adica low voltage si e atmega normal scrie sa il alimentezi intre 4.5 si 5.5 parca E posibil ca integratul sa nu isi poata genera intern tensiunea de scriere a flashului care e undeva la peste 10 volti si apare corupere
ai mai putea imbunatati acest aspect, punand un condensator de 10n chiar pe pinul de alimentare al mcu (decuplare). In plus, subscriu la o tensiune de alimentare corespunzatoare datasheetului.
pai este fara L si evident ca si eu tot pe seama subalimentarii am pus fenomenul, deaia nici nu am incercat efectu si cu alimentare de 5, numai ca am citit undeva pe alt forum cred ca la intreruperi repetate a alimentarii se corup datele din eeprom, si nu era subalimentare acolo. Abia atunci miam adus aminte de ce patisem eu . Acolo se spunea ca ar fi un bug al atmelului cineva ar fi trimis si mail catre Atmel . Ma gandeam ca stie careva ceva. Deocamdata sunt in "pauza" cu electronica :smt003 caldura o fi de vina, dar voi testa un avr si cu alimentare de 5vcc cand oi avea chef.
