Starter neon
fany15
Buna seara!De curand neonul din bucatarie refuza sa mai functioneze(se aprindea dar lumina f slab).Am inlocuit starterul insa tot nu mergea.M-am gandit sa desfac starterul si sa ii scot condensatorul ramanand numai bimetalul...spre uimirea mea neonul a pornit si merge ok.Intrebarea mea este ce rol are condensatorul pe care l-am scos din starter?Atasez si o imagine pentru a intelege mai bine despre ce vorbesc.
Editat de fany15
  • Răspunsuri 7
  • gauss
  • surubarila
  • puriu
  • fany15
Condensatorul intareste impulsul lampii cu bimetal din starter si trebuie sa reziste la 1600 V. Daca este strapuns, tensiunea de autoinductie care trebuie sa aprinda tubul mare este insuficienta.
Sanatate permanenta ! Acel condensator "taie" varfurile de tensiune care apar la inchiderea/deschiderea contactului din starter.Mai curand ceva probleme in soclu , lamele oxidate/detensionate.Daca ai un instrument de masura poti verifica C-ul.
Acel condensator este străpuns, de aceea starterul funcționează mai bine fără el. Am îndepărtat la serviciu cred că vreo zece condensatoare străpunse din startere, aceeași problemă aveau, luminau slab fără să amorseze complet. Mulți electricieni schimbă starterul și-l aruncă, fără să testeze dacă-i în scurt condensatorul respectiv....
Uneori se mai lipesc și electrozii starterului între ei,dar atunci e simplu de verificat. Se dă un bobârnac în tubul starterului, cu capacul scos, iar dacă starterul începe să descarce normal, erau electrozii lipiți (practic lamela bimetalică se sudează de electrodul fix).
Uite cum se depana odata! Metoda se aplica si la releele suspectate de lipirea contactului normal deschis
(ii altoiam o coada de surubelnita!!).
Multumiri colegului Vali pentru amintirile evocate!
Exista si startere " electronice " . De fabrica , dar si manufacturate . Eu am folosit ( si folosesc ) din ultimele ... au mai mult de 20 de ani , " maintenance free " !
P .S . - ma mir ca n - au aparut sugestii sa se renunte ... si sa se treaca pe LED - uri , corp manufacturat . Dai de zece ori mai mult , dar ... faci economii , si esti in pas cu timpurile !
Depinde, eu am avut recent o lucrare la firma de caseta luminoasa, ingropata in zid de BCA pe toate laturile, mai putin panoul frontal de plexiglass. Caseta confectionata din placi de textolit. LED-urile n-ar fi fost o solutie, racirea era practic imposibila, poate doar un cozoroc de tabla de cupru care sa iasa din zid deasupra placii de plexy, dar nu vroia clientul asa ceva, sigur.
Cu tuburi fluorescente clasice +drossel bobinat+starter obisnuit lumineaza fara probleme, iar temperatura interioara nu trece vara de 60-65 gr.C.
Cu plexy fluorescent+tuburi blacklight ar fi fost si mai spectaculos!
Aveti dreptate . Doar ca ma gandisem la " home appliance " , si diy ... in spiritul forumului . Inteleg ca e vorba de o bucatarie . Au fost topicuri cu curti etc . Ce - i comercial , cu firma .... clientul nostru etc .
Editat de gauss
