digix Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 (editat) Se poate face automatizarea cu Arduino si un debitmetru. Comanda data de centrala pentru pornirea pompei este preluata de automatizare ca intrare. Automatizarea da comanda de pornire pompei 1 si citeste debitul. Daca debitul creste mentine pompa 1 pornita pana primeste automatizarea comanda de stop de la centrala. Timpul de functionare al pompei 1 este contorizat si cand se atinge o durata prestabilita se trece la utilizarea pompei 2. Daca debitul nu creste se declara pompa 1 defecta, trimite avertizare porneste pompa2 si citeste debitul. Daca debitul creste mentine pompa 2 pornita pana primeste automtizarea comanda stop de la centrala. Timpul de functionare al pompei 2 este contorizat pentru a se decide ulterior care pompa este la rand sa lucreze. Daca debitul nu creste e belea, ambele pompe sunt defecte, automatizarea trimte mesaj sa pleci de acasa Editat Noiembrie 27, 2017 de digix 1 Link spre comentariu
Vizitator valbo1724 Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Interesanta ideea cu Arduino. Este pentru prima data cand aud de astfel de controller. Interesanta este posibilitatea de a efectua programarea in functie de elementele conectate. Este o provocare pentru mine sa ma familiarizez cu limbajul de programare dar daca te pui la punct cu el banuiesc ca este relativ usor sa adaptezi un astfel de controller la nevoille tale. Omul cat traieste invata... Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
dan pin Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Daca vrei sa inveti programare pt. Arduino foarte bine, da-i bice.... Daca vrei ceva rapid poti apela la ceva de genul LAN Controller (V3 de exemplu). Eu ma joc cu asa ceva acum. Poti conecta diferiti senzori, intrari digitale sau analogice, sensori one wire, ai iesiri pe relee si open collector, etc... Poate fi conectat la internet si poti monitoriza sau face comenzi remote. Interfata este de tip web server, o accesezi ca pe o pagina web cu browserul. Pentru aplicatia ta poti folosi senzori de curent, senzori de presiune, debitmetre, etc., depinde cum si ce vrei sa faci. Programarea diferitelor optiuni se face tot din pagina/interfata web. Ai functii logice, or, and, nor, nand, xor, de tip "event", conditii, etc.. Ai posibilitatea si de a face diverse operatii dependente de timp, scheduler. Pt. o mica automatizare/monitorizare domestica cred ca este destul de Ok. Link spre comentariu
v67 Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Ar fi normal (a avem un releu) sa monitorizam reteaua -sa se mentina mai ales tensiunea in ,,+"- ,,-" 10/00 din tensiunea nominala a electromotorul grupului de pompare ,un disjunctor -protectie magneto-termica .Automatizarea pote diferite grade de complexitate in functie de necesitati ar fi frumos sa vedem si un filmulet cu programare-arduino si intreg sistemul Link spre comentariu
dorofteius Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Asa-i ?. cand se arde dupa cum era enuntul, vine un pitic si taie sarma dinauntru. Ca sa se intrerupa bobinajul ala eu cred ca tot la un supracurent ajungem. Dar mistocari sunt multi. Daca citeati cerintele initiale, solutia mea mergea. Acum ca am expus situatia se vrea automatizare. Link spre comentariu
v67 Postat Noiembrie 29, 2017 Partajează Postat Noiembrie 29, 2017 Posted 25 November 2017 - 07:50 PM ,,Ma poate ajuta cineva cu o automatizare pentru pornirea automata a unei pompe de circulatie de rezerva cand pompa activa se arde? Doresc sa instalez o pompa de circulatie de rezerva in paralel cu cea activa si as dori sa le fac sa mearga alternativ (banuiesc cu un releu de timp) , dar sa si poata porni automat pompa rezerva atunci cand cea activa se arde sau se blocheaza." POMPA ACTIVA ARSA ?-bobinaj intrerupt? bobinaj in scurtcircuit? motor blocat? pompa functioneaza in turatie nominala dar nu avem debit cine de cine face misto,eu v-am prezentat o varianta deautomatizare industriala . Pentru cele4 cazuri avem nevoie aparate de protectie fiecare cu functia lui si o poarta logica SI Nu pot da exemple mai simple de ait -cereti ajutorul unui electrician Link spre comentariu
Vizitator valbo1724 Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 Daca vrei sa inveti programare pt. Arduino foarte bine, da-i bice.... Daca vrei ceva rapid poti apela la ceva de genul LAN Controller (V3 de exemplu). Eu ma joc cu asa ceva acum. Poti conecta diferiti senzori, intrari digitale sau analogice, sensori one wire, ai iesiri pe relee si open collector, etc... Poate fi conectat la internet si poti monitoriza sau face comenzi remote. Interfata este de tip web server, o accesezi ca pe o pagina web cu browserul. Pentru aplicatia ta poti folosi senzori de curent, senzori de presiune, debitmetre, etc., depinde cum si ce vrei sa faci. Programarea diferitelor optiuni se face tot din pagina/interfata web. Ai functii logice, or, and, nor, nand, xor, de tip "event", conditii, etc.. Ai posibilitatea si de a face diverse operatii dependente de timp, scheduler. Pt. o mica automatizare/monitorizare domestica cred ca este destul de Ok. La acest LAN Controller V3 se poate instala un afisaj pentru vizualizarea parametrilor in functie? Pentru ca altfel nu se pot controla si verifica eventualele erori sau anomalii in functionare, erori care la un cazan pe lemne ar putea genera probleme serioase. In rest am observat ca este destul de flexibil in operare. Cred ca este foarte buna ideea aparitiei pe piata a unor astfel de componente de automatizare adaptabile. Daca ar fi si sigure in timp chiar ar putea deveni uzuale. Link spre comentariu
dan pin Postat Decembrie 4, 2017 Partajează Postat Decembrie 4, 2017 (editat) Vizualizarea parametrilor o poti face prin internet, la fel poti da comenzi; de pe mobil, tableta, pc. Sau te poti conecta direct sau prin reteaua locala. Exista ceva display ce se poate conecta: https://www.google.ro/search?q=I²C&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlgEJynPe4EPpgYQaigELEKjU2AQaBAgVCAEMCxCwjKcIGmEKXwgDEifyE5QE8RONArEGnAywBpsN3gg1syj1NrwhtSj2Nt827yb6Jvsm-jYaMJZndRQtMl_14KXCtb9ALsTQkaXLeBTdT36TQFdb0QtBtBqdxe8rdJwO8EtHpRAN0TyAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEvG7vZgw&sa=X&ved=0ahUKEwjHuYOPkPHXAhXHJlAKHcF_BngQ2A4IISgB&biw=1280&bih=800 Nu m-am jucat cu dislayul deci nu pot sa-ti spun din experienta proprie ceea ce poate afisa. Intra pe forumul de la tinycontrol, marea majoritate a mesajelor sunt in poloneza dar cu google translate cred ca intelegi, acolo sunt ceva discutii despre afisaj. Oricum software-ul este mereu inbunatatit, in viitor, posibil sa apara ceva mai bun cu mai multe posibilitati. Editat Decembrie 4, 2017 de dan pin Link spre comentariu
