Tv led Akai
fane
am primit tv-ul din titlu model aktv2212TS functional cu display spart initial am vrut sa il desmembrez
dar din intimplare am gasit prin smelturi un monitor lg cu displai bun si 22 diagonala l-am montat initial am folosit banda de conexiune a monitorului la pornire se stingea ledul de st-by si dupa citeva secunde intra in st-by din curiozitate am pus banda (cablul) tv-ului si surpriza tv a pornit dar cu imaginea rasturnata intrebarea este daca ma poate ajuta cineva cu o intrare in SM si un cod longer pt el
MB-ul este TE.MS3463S.EA7displaiul original D22F2000 iar cel montat LM215WF1 (TL)(A1)
  • Răspunsuri 11
  • fane
    5
  • bobo
Zile populare
In principiu s-ar spune ca imaginea rasturnata ar fi cauzata de pozitionarea t-conului, adica unul are t-conul jos si altul sus(sau invers), sa inteleg ca nu ai nici telecomanda la tv.......atunci e urata treaba......vom incerca sa te ajutam, dar nu te mai grabi cind postezi ca ai niste greseli....."smelturi"...ce vrea sa insemne?, LM215WF1 (TL)(A1) este ccfl......iti aminte de glume stimabile Fanica?
Editat de Vizitator
adevarat am schimbat doar panel cu tconul fara baklight ca dimesiuni si pozitie tcon daca sint la fel doar ca daca folosesc cablul de
legatura de la monitor tv-ul nu porneste daca il folosesc pr cel de la tv merge ok dar rasturnat cum am zis si mai sus mufele sint la fel
Ai telecomanda la chinezaraie?, daca vrei sa te ajut fii pe faza, ca eu lucrez la un tv si cind si cind mai urmaresc si forumul........
Editat de Vizitator
asta e nu am telecomanda dupa cum am spus in atalier am longer programabila dar nu reusesc sa gasesc codul pentru tv0ul asta
acum am verificat si cele doua cabluri si au diferenta la mufa care vine pe main dar au acelasi nr de fire
nici google nu a auzit de acest sasiu, posibil scris gresit.
o poza cu osd ul pe meniu?
ps. a gasit dl Costel
Multumesc pentru sprijin colegu', in topicul lui colegu' Fanica nu prea se leaga multe, singura explicatie ar fi ca vrea sa ajute pe cineva sa repare tv-ul prin corespondenta telefonica........
am reusit cu tlecomanda dupa un update la program si SM cu M1147 deacum sa vad ce pot modifica seria la main este cea care am scriso am mai verificat odata
sa rezolvat in sm la panel seting optiunea panel seting are miroar on lam dat pe off si sa rexolvat va multumesc
Cu scuzele de rigoare sinteti greu de inteles Dl Fane.......precum poza din avatar sau poate gresesc si sinteti de nationalitate German...., atunci se schimba treburile, referitor la..........
